Pomoc w podłączeniu radia pioneer
Mam radio Pioneer MVH-1400UB tyle że bez kabli, chciałem sprawdzić czy działa i potrzebował bym rozpis pinów. W zasadzie starczą mi informacje który pin jest od +, który od - i który od + ze stacyjki. Jeśli ktoś ma takie radio to prosił bym o info, albo o zdjęcie tyłu wtyczki (może sam po kolorach załapie [powinno być żółty, czarny i czerwony] chyba).
[URL=http://www.fotosik.pl]
Może to ci pomoże
Pioneer
model: MVH-1400UB (2012)
styk sygnał kolor przewodu
1 +12V na stałe żółty
1 +12V po stacyjce czerwony
4 wyciszenie telefonem żółto-czarny
5 głośnik RL- żielony z czarnym paskiem
6 głośnik RL+ żielony
7 głośnik FL- biały z czarnym paskiem
8 głośnik FL+ biały
9 masa zasilania czarny
10 sterowanie anteny niebieski z białym paskiem
13 głośnik RR- fioletowy z czarnym paskiem
14 głośnik RR+ fioletowy
15 głośnik FR- szary z czarnym paskiem
16 głośnik FR+ szary
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... /panel.htm
Na dole jest rozpiska pinów w kostce
Pioneer
8 głośnik FL+ biały
Ja nie chce kombinować z kablami tylko sprawdzić czy radio jest sprawne, bo po co mi wtyczka do popsutego odbiornika. Czemu jest 1 jako zasilanie + i 1 jako zasilanie po stacyjce, podejrzewam czeski błąd, tylko teraz nie wiem czy drugi plus jest na pinie 2 czy 3 ?
masz ta wtyczke chociaż od radia ? masz tam opisane co i jak, który idzie od stacyjki i który jest drugi + do pamięci żeby się ustawienia nie kasowały. Na każdym kablu masz opisane od czego on jest i potem ściągasz tylko schemat wtyczki ori BMW. Podeślij mi fotki to postaram się pomóc
edit. wydaje mi się że patrząc na gniazdo radia 1 pin jest + na stałe a pin nr 2 jest po stacyjce
