Witam mam pytanko, podłączając kompa do włączonego silnika BMW mam takie parametry pracy:
Engine speed: 2 rpm
Vehicle speed: 0 km/h (czasem na sekundę pojawia się wartość 192 km/h na postoju)
Coolant temperature, engine: -33°C
Coolant temperature, radiator outlet: 90°C
Intake - air temperature: 34.50°C
Dlaczego komputer nie wykrywa prawidłowo obrotów silnika, skoro obrotomierz na liczniku działa prawidłowo?
Czy temperatura czujnika -33°C oznacza, że jest zepsuty? Który to jest czujnik? Jakie mogą być objawy jego uszkodzenia? Na liczniku temp działa prawidłowo.
E46 318i 2000 rok
Dzięki pozdrawiam!
Kamil
