E38 abs i trakcja :/
: 2016-01-21, 08:08
autor: maarcin199
Witam od kilku dnie świeci mi cały czas abs i kontrola trakcji. Raz bylo tak ze swiecilo dzien i przestalo a tetaz caly czas .Zrobiłem diagnostykę i wykazało czujnik koła z tyłu wymieniłem go kontrolki zgasły chciałem się przejechać lecz odrazu kontrolki znowu się pokazały. I wywaliło błąd wheel speed sensor rear left . Co może być przyczyną? Skasuje błędy to kontrolki znikają na wstecznym się nie załączaja ale po przejechaniu do przodu 5m odrazu się oswiecaja. Dodam że licznik działa wszystko normalnie . Prawie wszystkie fora poczytałem i nic
: 2016-01-21, 08:31
autor: BeleX
skoro wymieniles czujnik i blad jest dalej to:
http://www.bimmerfest.com/s/showthread.php?t=451633
ewentualnie moze byc problem z piasta lub z przewodami do czujnika ktore trzeba by sprawdzic
: 2016-01-21, 08:31
autor: Maver
Sprawdzałeś kabel ?
Może wtyczka się obluzowała / gdzieś dostała się wilgoć ?
Ten błąd mówi, że nie ma sygnału z tego czujnika co nie znaczy że uszkodzony jest sam czujnik.
: 2016-01-21, 09:16
autor: marzok
Sprawdz sobie bodajze w module ABS i trakcji, status lesen i tam Ci powinno pokazywac predkosci na poszczegolnych kolach.
Jak jest uszkodzony czujnik/nie ma styku bedziesz miec 0.
: 2016-01-26, 19:31
autor: maarcin199
Po wymianie czujnika na oryginalny wszystko wróciło do normy . Lecz po przejechaniu 40km znowu się kontrolki zapaliły co robić :O
: 2016-01-27, 08:06
autor: BeleX
uszkodzony modul abs - mialem to samo u siebie - dwa czujniki i ciagle ten sam problem...dopiero po naprawieniu mechanicznym polaczen w module wszystko wrocilo do normy
dla pewnosci przejedz jeszcze do jakiegos speca od BMW ( nie do pana mietka tylko do kogos kto robi tylko bmw ) niech sie upewnia
: 2016-01-27, 08:40
autor: marzok
maarcin199 pisze:Po wymianie czujnika na oryginalny wszystko wróciło do normy . Lecz po przejechaniu 40km znowu się kontrolki zapaliły co robić :O
Bez podlaczenia pod INPe niczego wiecej sie nie dowiesz...
Zczytac bledy z ASC/DSC, zobaczyc czy teraz w livedacie masz sygnal z tego czujnika i myslec dalej. Czujnik konta skretu do pewnosci sprawdzic czy jest dobrze skalibrowany.
