[E36] Instalacja halogenow e36
Witam mam pytanie w moim e36 nie ma instalacji halogenów, ma ktoś może jakiś schemat jak zrobic instalacje gdzie co popodłaczac ?? albo moze zna sie ktos fajnie na tym i mi do zrobi za niewielką odpłatnosc
idzi dzisiaj sie bede widzial z długim bo dzwonil do mnie i ma podjechac na tego spota w Sosnowcu, on mi bedzie robil alarm z podlaczeniem do szyby zeby z pilota sterowac i bedzie robil cala instalke pod halogeny, a kiedy bedzie robil, albo w tym tygodniu, albo w przyszlym w zaleznosci jak on bedzie mial czas
ja robiłem takową instalacje w swojej pierwszej e36, która właśnie nie posiadała instalacji.
-musisz mieć przewód odpowiednio gruby, nie mniejszy niż 1.5mm
-musisz mieć przekaźnik (ja kupiłem w norauto najzwyklejszy)
- najlepiej 3 bezpieczniki ja dałem 30A
- włącznik halogenów (teraz albo kupujesz oryginalny i dajesz go w miejsce starego albo kupujesz zwykły przełącznik który montujesz gdzieś w dowolnym miejscu)
- przydały by się jeszcze: koszyk na przekaźnik i na bezpieczniki ale można się bez tego obejść polutowac/lub wsówki
a więc jeśli masz to wszystko no i oczywiscie halogeny z ramkami które są potrzebne do przymocowania ich do zderzaka robisz tak:
- od akumulatora ciągniesz zasilanie, jednak lepiej skorzystać z kabla zasilającego w puszce bezpieczników pod maską bo odrazu tamtedy przedostaaniemy kabel do kabiny z komory silnika. Na tym kablu dajesz bezpiecznik i jedziesz do przekaźnika, zasilasz przekaźnik, mase też chytasz obojętnie z którego miejsca. Z przekaźnika jedziesz na halogeny i dajesz po bezpieczniku na halogen no i jeszcze z przekaźnika dajemy kabel do kokpitu na przełącznik. (bezpieczniki i przekaźnik oczywiście umiejscowiamy w skrzynce z bezpiecznikami tak aby było to pod ręką) To chyba tyle... napisałem tak bardzo ogólnie na szybko, jeśli masz pojęcie o elektryce/elektronice to możesz próbować, jeśli nie to lepiej nie baw się samemu
aha no i jeszcze wymagane są zdolności manualne żeby dostać się do zderzaka ... trzeba wyjmowac plastikowe nadkola i pare rzeczy poodkręcać aby miec swobodny dostęp zderzaka i miesc na halogeny
Powiem ze można iśc po najmniejszej lini oporu i zrobić tak jak pisze kolega powyżej i bedzie działać. Ale ja robię to w inny sposób tzn puszczam wszystkie bezpieczniki i przekaźniki w orginalnych miejscach tj w skrzynce pod maską bo po co mają wisieć jakieś przekaźniki czy kable ....
schemat zamieszczam ponizej;
