[E39] Kontrolka Air Bag
- Majk
Jak to bywa z moim szczęściem auto mam niespełna miesiąc i już się musiało coś zje.. zepsuć i w dodatku z grubej rury. Mianowicie wczoraj przyjeżdżam sobie do domciu wszystko ładnie cacy, a dzisiaj wsiadam do auta przekręcam kluczyk i ku moje zdziwieniu nie gaśnie kontrolka poduchy. Pierwsza myśl bezpieczniki ale te są ok, więc może wy macie jakieś sugestie i pomysły gdzie szukać przyczyny. Może się coś rozłączyły albo jakiś kabelek się przetarł. Mile widziane jakieś zdjęcia poglądowe bo ja kompletnie nie wiem gdzie szukać. Pomóżcie ludziska.
- MaRio-sKaTe
Mata zajętości pasażera, albo napinacz pasa. Najpierw posprawdzaj wtyczki pod siedzeniami, czy dobrze trzymają. Najprościej kupić emulator maty pasażera na allegro, ew. zrobić samemu (dioda + kondensator i przylutować).
Niestety, ale żeby się upewnić, że problem się naprawił trzeba jechać na komputer i skasować błąd, bo kontrolka sama nie zgaśnie.
Moja rada jedź na komputer i powiedz, żeby Ci sprawdził układ SRS i czy w cenie później Ci nie skasuje błędu. U mnie tak było, podłączył mi kompa powiedział co jest nie tak, naprawiłem to i w cenie mi skasował później bląd.
- Majk
MaRio-sKaTe, w razie jak by to było to to który emulator lepiej kupić ten http://allegro.pl/item703651359_poduszk ... 6_e39.html czy może ten http://allegro.pl/item698661143_emulato ... 6_e39.html
Czy może to jeden h... byle działało.
Zastanawiam się też czy po prostu nie wymienić maty koszt nie jest taki astronomiczny i był bym w stanie zabulić te 500zł z wymianą.
- MaRio-sKaTe
Wydaje mi się, że ten pierwszy będzie dobry. Decyzja należy do Ciebie. Mata będzie najlepszym rozwiązaniem, ale bardzo drogim. Natomiast emulator moim zdaniem też jest dobrą alternatywą.Majk pisze:MaRio-sKaTe, w razie jak by to było to to który emulator lepiej kupić ten http://allegro.pl/item703651359_poduszk ... 6_e39.html czy może ten http://allegro.pl/item698661143_emulato ... 6_e39.html
a po co chcesz cos monotwac? wiesz wogole dlaczego ci sie zapałio? wystarczy mały brak kontaktu i sie poduszka zapali.. Pierw diagnoza, potem cokolwiek montuj. nieraz wystarczy podczas jazdy opuscic nizej fotel badz gwaltownie wskoczyc przy wisadaniu na zapalonym zapolonie i blad wyskoczy, a i bład musisz nawet po usunięciu usterki skasowac. Jutro sprawdze czy moj fejs obsluguje twoj model wiec moge jakby co pomóc, pozdrawiam!
- Majk
Chciałem trochę odświeżyć temat. Mianowicie wczoraj się zmobilizowałem i załatwiłem sprawę poduchy Okazało się po podpięciu auta że wszystkie czujniki są ok, maty w siedzeniach też są ok. Przyczyną błędu były luźne piny w kostkach pod siedzeniami. Tak że tera jest już gitarka
- MaRio-sKaTe
Miałem również podobny problem, kostka od napinacza pasa kierowcy się poluźniła. Wystarczyło przeczyścić i na razie poducha nie świeci.Majk pisze:Chciałem trochę odświeżyć temat. Mianowicie wczoraj się zmobilizowałem i załatwiłem sprawę poduchy Okazało się po podpięciu auta że wszystkie czujniki są ok, maty w siedzeniach też są ok. Przyczyną błędu były luźne piny w kostkach pod siedzeniami. Tak że tera jest już gitarka
- Małopiszący
Witam.
Żeby nie zakładać nowego tematu chciałem Was zapytać jak dobrać się do sterownika air bag w E39? Wiem, że jest ten sterownik do wymiany (byłem na kompie) i już zakupiłem taki sam na wymianę. Wiem, że znajduje się pod podłokietnikiem ale od strony kratek nawiewu jest niewiele miejsca i przeszkadza tunel nawiewu. Wydaje mi się, że da rade dostać się od strony podłokietnika ale boje się że coś pourywam. Macie jakieś pomysły i doświadczenie w tym temacie? Chciałbym go wymienić sam ale nie chcę rozbierać przy tym pół samochodu.
