[e36] zamykanie szyb
witam, zakupilem ostatnio sobie e36 ciupe z 95' i mam problem ...
jak zamykam szyby obojetnie czy prawa czy lewa .... to naciskam guzik, szyba jedzie w gore nagle staje w polowie i sie spuszcza w dol ;/ a jak naciskam puszczam naciskam puszczam i znowu naciskam az do zamkniecia, tak po kawaleczku to jest ok, to sie domknie.
co moze byc przyczyna?
aha i jak domykam szybe z kluczyka jest to samo. i tez musze po kawaleczku ;/
ma ktos jakis pomysl?
jest to "normalny" problem w E36 coupe w obecnej mam ten sam problem we wczesniejszej mialem to samo i brat w is-ie tez mial to samo ... to nie jest problem klem na 100% ... ale nienapisze Ci teraz w czym tkwi problem bo zapomnialem a niechce palnac jakies gafy ... w kazdym badz razie ja w zadnym z tych przypadkow tego niestety nienaprawilem
a moze poprostu szyba sie gdzies o cos blokuje, lub nierownomiernie idzie w gore po prowadnicach i jest to odczytane jako wlasnie przeszkoda..pazura87 pisze:moze gdzies jest zwarcie na tym zabezpieczeniu i on mysli, ze jest przeszkoda przy zamykaniu szyby ;p
albo tak jak pisze Łukasz:
Tyle ze w takich przypadkach trzymanie guzika w gore powninno zamknac szybe (tzw tryb napadowy)przygoda pisze:tu jest bardziej problem z prowadnicami ... cos z mechanizmami w drzwiach ... cos stawia za duzy opor i dlatego nie ida dalej
Koledzy miałem to samo ( nawet dałem nowy post ) : Przyczyna leży po stronie uszczelek. A mianowicie gdy szyba jedzie w górę i czuje lekki opór - opada myśląc że ktoś coś włożył między szybę a ramę ( palec czy coś
) . Ja miałem taki przypadek że szyba chodziła igła, aż do momentu gdy lekko pękła mi uszczelka około 5 cm z góry w pionie i gdy szyba jechała w górę ( zamykając ) nagle się cofnęła o jakieś 7-8 cm w dół i tak w kółko, ale gdy podłożyłem lekko śrubokrętem uszczelkę to poszła dobrze
Napisałem prosto jak mogłem .
P.S przyczyna może ( piszę może ) leżeć też po stronie tego plastiku w prowadnicy .... Bo wymieniałem po tym wszystkim i to
Lub wygięta prowadnica z szyby - jedna łopatka.
Było Fiat Tipo 2.0 16v
Było Ford Escort 1,6 16v
Było BMW e36 1,8is Touring
Było E39 Limo 523i
Było Mercedes Vito 2,3 TD
jest seincento Van 1,1
Vw Polo 1.4 16V
BMW e39 530 Individual
Było E39 Limo 523i
Vw Polo 1.4 16V
