Witam!!!
Mam taki problem otóż po otwarciu auta przez pilota nie załącza sie oświetlenie wewnątrz oraz po otwarciu drzwi( w pozycji 1 i 3 światło sie swieci). Proszę o pomoc i jak to sprawdzić w czym tkwi problem
problem może być w samym sterowniku bądź też w zamku drzwi,gdyż z tamtąd sterownik dostaje sygnał o otwarciu drzwi. a ten pilot to fabryczny czy dokładany jest????sprawdź czy któryś z kabli pomiędzy drzwiami a karoseria nie jest przełamany, no i na samym początku wypadało by sprawdzić czy w lampce ten przełącznik prawidłowo łączy. Po wyłączeniu zapłony tez powinna się lampka zapalać a jeśli i tego nie ma to zacznij od sprawdzenia lampki
chyba wszystko wskazuje na to że to ten sterownik, dzięki Sobik za radę. mam jeszcze jedno pytanko czy jak go wymienię czy wszystko bedzie spoko, tzn centralny itd...
