Witam posiadam te auto od tygodnia ;P
Jak wlaczam nawiem na poziom 1,2,3 to nic sie nie dzieje jak dam na 4 to od razu wieje jak tornado ;P
co moze byc tego przyczyna ??
2 moje pytanie jest takie czy tak powino byc czy nie jak wlacze nawiew na szyby to lecicieple na nogi tak samo a jak na srodek auta to wieje zimne nawet jak sie nagrzeje dobrze auto.
Prosze o odpowiedz i z gory dziekuje
mialem podobnie ze na 1 - 2 i 3 niedmuchalo ... jakies szczotki czy cos w tym stylu trzeba bylo wymienic ... robilem to w swojej pierwszej beemce wiec juz niepamietam dokladnie ... ale zrobili to w jakies 30 minut i zaplacilem cos kolo 100 zł (część plus robocizna) a robilem to w Mysłowicach w warsztacie specjalizujacym sie w beemkach kolo giełdy
Nim cos kupisz to sprawdz to: nazywa sie to rezystor i znajduje za srodkowa konsola. aby sie do niego dostac musisz zdemontowac schowek pasazera.Jest to taka duza kostka ok 4cmx6cmx10cm. Jak zdemotujesz schowek i wlozysz w to miejsce glowe to jest to po lewej stronie nad takim metalowym ciegnem. Ida do tego kabelki( cztery) zwiniete tasemka w jedna wiazke. Musisz wyciagnac te kostke ktora u gory i u dolu jest zakleszczona w zabezbieczenich(trzeba do tego troche cierpliwosci i sily). Nastepnie wypnij zlacze elektryczne( te do ktorego ida 4 kable) .Po wyjeci ten rezystor wyglada jak taka kostka w metalwej , dziurkowanej obudwie a w srodku widac sprezyny.
Jesli chodzi ci tylko 4-orka to pewnie zepsuty jest taka mala blaszka w srodku(bimetal).Sprawdz czy ta blaszka po zamknieciu obwodu przewodzi prad( czyli czy sie styka odpowiednio) Dla pewnosci wyczysc powieszchnie stykow(wszystkich). Badaj wszystkie styki omomierzem. Jak wszystkie styki naprawisz( zaklepiesz itp) to powinny ci zaczac chodzic wszystkie biegi ogrzewania.( Ja tez tak mialem). Jak sie nie znasz na elektryce( choc troche) to daj ten rezystor elektrykowi jakiemus i powinien to rozpracowac. Bo problem polega na tym ze wszystkie polaczenia( styki z czasem sniedzieja) i bimetal przestaja przewodzic prad. A jak co to taki rezystor na allegro kosztuje ok 50 zl> Jest on uzywany wiec mysle ze nie warto.. Lepiej odrestaurowac wlasny.. Powodzenia
A dodam ze jesli wogole ci ogrzewanie nie grzeje (lub slabo) to na 90% siadl ci termostat.
Jak wszystko w e36 gra to ogrzewanie i sila nadmuchu do jest bajka.A to czy ci wieje na nogi czy na szybe to zalezy od ustawienia pokretla regulcji. dodam ze ma ono polozenia posrednie. Jesli ustawisz na niebieskim polu to bedzie ci wialo zimne, na czerwonum cieple, pomiedzy: to np na twarz i szybe..
ja mialem to samo jak kupilem auto
problem jest w opornikach dmuchawy ... tak dokladnie sie ta czesc nazywa ...
przez nia ci nie dmucha na 1,2,3 ... tylko na 4 ... mialem identyczny problem
no i wlasnie mechanik mi powiedzial ze to to .... kupilem opornik i dziala wszystko ...
opornik dmuchawy to wlasnie jest rezystor dmuchawy..
też to miałem w swoim i wystarczyło go wyjąć, wyjmowałem od strony silnika , sciągasz osłone podszybia i są 2 filtry przeciwpyłowe, sciągasz je i widać Opornice, rezytor nawiewu. u mnie wystarczyło dolutować diode bo sie spaliła , więkośc tych opornic własnie tak sie psuje
