[E36] czujnik tem zewnętrznej oraz czujnik zamknięcia drzwi
harold
Post autor: harold »
temat zapewne doskonale znany z czujnikiem temp. niestety moje objawy są nieco inne
nie pojawia mi się jakaś nie realna temperatura a nie wyświetla mi się wcale :cry:
czujnik jest , wiec nie ma problemu że muszę szukać jakiś 2 uciętych kabli
i teraz pytanko
wszyscy piszą jeśli padnie czujnik to komp i tak coś wyświetla a mój nic więc szukać mimo wszystko przyczyny po stronie czujnika czy raczej kompa ??
2 sprawa czujnik zamknięcia drzwi od strony kierowcy też dosyć powszechny temat związany z centralnym (objaw nie gasnącego światła , kable w bagażniku już polutowałem :razz: , )problem mam taki że nie umie zlokalizować tego czujnika , jestem niemal pewny że znajduje się on w samym zamku , pytanko czy jest on tam gdzie myślę czyli w drzwiach bo na tym bolcu z budy na pewno go nie ma i sprawa demontażu boczka czy te zatrzaski co tam są to są jedno razówki czyli zanim się do tego zabiorę to lepiej odwiedzić aso , czy jeśli będę trochę bardziej uważał to da się ich użyć po raz 2 ??
