[E46] Oswiecila sie pomaranczowa kontrolka!?
Damian_e30
Post autor: Damian_e30 »
Witam :) Dzis pod czas jazdy oswiecila mi sie pomaranczowa kontrolka z tego co wyczytalem ma ona cos wspolnego z silnikiem!? Czy moge z ta kontrolka tak jezdzic czy moze sie cos stac!? Auto normalnie odpala przyspiesza wszystko jest ok!
Czy moze ona sama zgasnac po jakims czasie? Czy moze jak bym akum odpiol na noc by cos to dalo?
Silnik 2,2 benzyna/lpg
no ta kontrolka to dosc ogolna informacja i moze byc wszystko od problemu z pompa paliwa po lewe powietrze w silniku....podjechac i podpiac do kompa w celu szczytania kodu usterki i nie odpinac niczego na noc bo nie chodzi o to zeby kontrolka nie swiecial tylko zeby sie dowiedziec dlaczego sie zapalila......jak cos to zaklej ja plastrem albo wyciagnij zarowke i bedziesz mial problem z glowy ;-)
Damian_e30
Wlasnie musze jechac na przeglad wiec musze ja zakleic bo tam raczej nie bedzie jak w e36 ze sie da wykrecic ! Tylko sie zastanawiam czy cos w spalinach sie teraz nie zmienilo jak pojade na przeglad !?
glupia diagnostyka komputerowa to koszt okolo 30-50 zeta w warsztacie nie autoryzowanym.....radze przed przegladem jechac i sprawdzic...bo moze sie okazac ze to cos wiecej w silniku i koszty urosna znacznie .....i ja z ta lampka to napisalem raczej dla zartu a Ty widze na serio z tym zaklejaniem :) :) :)
Artur330d
Post autor: Artur330d »
Sprawdz ile masz wody w chłodnicy. Dolej i powinno zniknąć
Krisstoff
Post autor: Krisstoff »
Artur, to nie ta kontrolka :P Od chłodnicy jest w prawym dolnym roku, pod płynem do spryskiwaczy ;)
Artur330d
Krisstoff pisze:Artur, to nie ta kontrolka :P Od chłodnicy jest w prawym dolnym roku, pod płynem do spryskiwaczy ;)
Taka sama kontrolka czyli silnik włączył mi się jak było za mało płynu chłodniczego.
Damian_e30
Aktualnie jestem w DE a tu podpiecie pod kompa to cos okolo 100euro ;/ Przeglad bede tez tu robil wiec mysle zeby ja zakleic a jak bede w Pl to podepne pod kompa! Jak narazie auto chodzi jak chodzilo nic sie nie dzieje!
Artur330d
Sprawdziłeś ile masz wody ?
Damian_e30
Wlasnie sprawdzalem zanim mi sie ona oswiecila! Musze sprawdzic jeszcze raz!
Ostatnio zmieniony 2010-06-21, 16:06 przez Damian_e30, łącznie zmieniany 1 raz.
pr0sty
Post autor: pr0sty »
No pływak jest jeśli go wynosi to dobrze bo płyn wtedy go wypiera i to oznacza że jest w zbiorniku.
diagnosta sie nei doczepi do kontrolki ;p
A tym bardziej świecącej na pomarańczowo...
Damian_e30
Zrobilem jakies 500km przez ostatnie 3 dni i dzis sama zgasla ta kontrolka :)
ale błąd się nie skasował został zapamiętany, warto go odczytać :) pozdrawiam!
