[E46] problem z reflektorem
: 2010-07-04, 17:47
autor: lukasz84
Witam wszyskich
Mam problem z reflektorem potrzebuje porady jesli zapalam swiatla mijania reflektor sie nie podnosi tylko swieci przed maske czy to moze byc spalony silniczek od podnoszenia swiatel, niewiem czy to jest ten sam silniczek co sie ustawia swiatla gora dol czy nie . Pozdro
: 2010-07-04, 18:14
autor: Daniel
W tej lampie co nie chodzi sprawdz styki wyczysc przeczysc sprawdz przejscia elektryczne jesli nie pomoze podlacz napiecie do silniczka jesli nie zadziala wymien silnik powinno smiagac.
Jeśli chodzi o silniczek to jest to ten sam
takmi sie wydaje a samo-poziomowanie jest sterowane jakimiś czujnikami zamieszczonymi pod zderzakami z tyłu i z przodu
Jeśli sie myle niech ktoś mnie poprawi
: 2010-07-05, 23:30
autor: Krisstoff
Daniel pisze:a samo-poziomowanie jest sterowane jakimiś czujnikami zamieszczonymi pod zderzakami z tyłu i z przodu
Te czujniki od poziomowania są przymocowane do wahaczy, z tego co pamiętam to z przodu do prawego, a z tyłu chyba do lewego. Ja też miałem taki problem jak Ty
lukasz84 i okazało się że właśnie to mocowanie do wahacza jest złamane. Niestety jest ono plastikowe i z czasem się wyrobiło i pękło. Wymontowałem ten czujnik, oddałem do speca od spawania plastiku i odtworzył mi to mocowanie że wygląda jak fabryczne, a nawet solidniej
Cała naprawa kosztowała mnie czteropak piwa
: 2010-07-06, 06:11
autor: BeleX
jezeli to xenon to moga byc urwane zaczepy poziomujace w samym reflektorze...niech ktos zapali na sluch i postaraj sie wylapac czy silnikczek w ogole chodzi zanim zaczniesz rozbierac cala instalacje
