Od niedawna mam taki " fajny "problem z moim m40 a mianowicie:
Gdy samochód dostanie standardowej temperatury czyli wskazówka stanie w pionie dzieje się rzecz naprawdę wku....... gdy przyśpieszam i obroty przekraczają 3tyś samochodem zaczyna szarpać nie możliwie idzie wybić sobie zęby o kierownice......... dzieje się tak jedynie gdy samochód dostanie temperaturę. Gdy przekrocze obroty powyżej 3tyś na biegu jałowym po spuszczeniu gazu wskazówka obrotów zeskakuje sobie schodkami
Wymieniłem kable WN nadal to samo może ktoś miał podobny problem ?
W najbliższym czasie chcę podłączyć becie pod kompa myślę że wykaże co jest nie tak ale
może ktoś miał ten sam problem ? Jakiś czujnik padł ? komputer szwankuje ?czujniki temperatury ? no nie mam pojęcia. Od strony mechanicznej ponoć mam wszytko ok szczegół tkwi w elektryce tak zostalem poinformowany u kilku " specjalistów "
Dzięki za pomoc.
