Spreżarka Klimy
Spreżarka Klimy
Czy jest jakiś sterownik do sprężarki?? mam taki problem w aucie włącza się klima ale sprężarka nie powodem tego jest że nie ma Plusa. Jak dam osobne zasilanie to działa jest jakiś inny sterownik oprócz sterowania w aucie ??
Jezezli sterwonik ci sie spalił lub cos takiego to podpiecie pod komputer powinno zdiagnozowac problem. Moze tez masz gdzies kabel podajacy prad na sprezarke przepalony lub przełamany wymien kabelek i powinno byc okej a jak nie no to pod kompa podłacz diagnoza takiej rzeczy jak sie nie myle to koszt 50zł.
