[E36] Problem z org kluczem pilotem
: 2010-08-22, 06:56
autor: Jakub
Jak w temacie nie wiem co jest grane.
E36 coupe, Centralny nie działa cały. tzn:
Jak od kierowcy drzwi zamknę na bolec to pilot tylko otwiera te drzwi a od strony pasażera zero reakcji,jak i z bagażnikiem.
Ktoś wie od czego zacząć szukać?
: 2010-08-22, 10:27
autor: Daniel
Najprościej zacząć od sprawdzenia czy do wszystkich siłowników jest doprowadzony sygnał z centralki. Oraz możesz sprawdzić czy wszystkie siłowniki są sprawne.
: 2010-08-22, 11:51
autor: Jakub
Daniel pisze:Najprościej zacząć od sprawdzenia czy do wszystkich siłowników jest doprowadzony sygnał z centralki. Oraz możesz sprawdzić czy wszystkie siłowniki są sprawne.
nagle po wciśnięciu bolca kierowcy zamykają się dwoje drzwi i z pilota obie otwierają.
Nadal problem z niedziałającym zamykaniem z pilota i klapa nie funguje.
[ Dodano: 5 Wrzesień 2010, 18:14 ]
Nie wiem jak chwilowo zamykały się pasażera drzwi ale wsadziłem tam uniwersalny mechanizm i w klapie był odłączony zamek.
Po rozebraniu pilota okazało się że przyciski są wyrobione co udało się naprawić domowym sposobem.
Teraz wszystko działa
temat do zamkniecia
