[E36] Poradnik zrob to sam podswietlenie drzwi
Opisy napraw różnych usterek.
miech
Post autor: miech »
Poradnik jak zrobić tanim kosztem pakiet dodatkowego podświetlenia drzwi
Co potrzebujemy?:
- lutownica
- przewód parę metrów
- taśmy LED
- koszulka termokurczliwa
- taśma dwustronna
Przystępujemy do pracy
1. Zdejmujemy boczek drzwi:
Ad. 1 ( dla tych co nie wiedzą jak ściągnąć boczek)
a)
ściągamy z korbki od szyb "zawleczkę" (na zdj. czerwona strzałka) pod którą znajduje się śrubka na gwiazdkę którą oczywiście odkręcamy
b)
ściągamy ramkę klamki przesuwając ją do przodu w stronę silnika (na zdj. czerwona strzałka)
c)
ściągamy sterowanie elektrycznych lusterek trzeba podważyć i pociągnąć trzyma dość mocno potem odpinamy wtyczkę (na zdj. czerwona strzałka)
d)
ściągamy zawleczki za uchwytem i odkręcamy śrubki gwiazdki 2 szt (na zdj. czerwone strzałki)
e)
odkręcamy tygielek od zamykania drzwi
f)
ściągamy boczek odpinając z zaczepów zaczynając od góry
2. Ciągniemy przewody dwa sposoby:
a) od lampki przez podsufitkę słupek
b) od podświetlenia nóg do drzwi
Której opcji byśmy nie wybrali musimy przewód dociągnąć do zawiasu po czym przez uszczelkę go przeciągamy a potem przez zawias wciągnąć do drzwi za boczek
trochę przewodu z taśmą na końcu zostawiamy na zapas przy drzwiach zakładamy boczek i teraz na boczki od dołu naklejamy taśmę LED (jeśli tam nie ma taśmy dwustronnej sami musimy sobie taką zorganizować i nakleić)
Zapas kabla spokojnie przeciśniemy przez szparkę z powrotem za boczek (spokojnie dużej szczeliny nie będzie a dzięki temu nie musimy robić dziur w boczku)
Tu kończy się przygoda z przednimi drzwiami
3. Drzwi z tyłu
Oczywiście również demontujemy boczek potem przez zawias ciągniemy kabel i za uszczelką potem dwie opcje
a) przez podsufitkę do tylnego jupitera
b) dołem za listwami pod kanapę (tak ja zrobiłem)
Pod kanapą kabel pociągnięty jest pod gąbką do drzwi po przeciwnej stronie (z lewej do prawej strony)
Gdzie wszystko podłączyłem do przewodów które idą do tylnego jupitera
UWAGA
Jeśli ktoś decyduje się zamienić oryginalne podświetlenie na LED trzeba pamiętać że diody pobierają mało prądu dlatego aby wyładować ściemniacz trzeba wyładować całą energie która w nim pozostała można to rozwiązać w taki sposób jak ja że pod kanapę dolutowałem oryginalną żarówkę robiąc na nią osłonę wtedy nie widać światła i nie ma obawy żeby stało się coś złego
¯arówkę z oprawką schowałem obok zapinania pasów jest wystarczająca ilość miejsca aby ładnie to tam wkomponować
Efekt końcowy wygląda tak:
Zdjęcia nie wyrażają tego jak wygląda to na żywo
Na koniec proszę pamiętać że tylko dobrze polutowane łączenia przewodów dają trwałe i odpowiednie połączenie
Mam nadzieję że poradnik jest czytelny i że przyda się wielu osobom
Pozdrawiam i życzę powodzenia :)
