Zestaw Car Audio
piotr8505
Post autor: piotr8505 »
no coś koło 1 tysiaka bede miał na to i może jakieś radyjko 2 din dorwe ewent. wysówaną winde alpina lub coś podonego
[ Dodano: 7 Listopad 2010, 07:22 ]
ojjjj nie może bedzie mniej bo mam do zrobienia klimke byłem na sprawdzeniu nabili mi 12atmosfer gazu do sprawdzenia i po 3 h przyjechałem żeby zobaczec czy ucieka zostało 3 atmosferki jakies nieszczelnosci mam nadzieję że sporo tonie będzie kosztowac
[ Dodano: 23 Grudzień 2010, 09:26 ]
Witam was wszystkich przed świętami po wolizbieram sprzęt kożystał z was może ktoś z głośników alpharda albo bochmana czy nie zawracać sobie nimi głowy ???
bo moge kupic w fajnej cenie chodzi mi o zestawy tych marek 16.5 mm
[ Dodano: 25 Grudzień 2010, 17:12 ]
witam was na święta widzieliście moze te dystanse co śą na allegro na głośniki od 13.5 na 16.5 mm nadają się do czegos czy samo g bo nie wiem wykonane są z plastiku i nie wiem czy kupowac a co do głośników to mam kolejny dylemacik bo posiadam 3 z przody twiterki 13 mm i te śmieszne po środku nie wiem czy to są 86 mm może i nie wiem co z nimi zrobic ??? wymiana czy zalepiać
hardcoleman
Post autor: hardcoleman »
Co do radia to tylko ALPINE, głośników w półkę nie dawa ponieważ scena zawsze jest z przodu i popsułoby efekt.
hardcoleman
piotr8505
Wiem że zrobiłem błąd zakupując soniaka ale cóż nic nie poradze może wystawie go na allegro zawsze to będzie z 300 zł a kosztowało 700 xd ale tak jest z sprzętem co starsze to cena w dół
Nie koniecznie :!!!
Jak dobrze zestroisz sprzęt to nawet na seryjnym radiu zrobisz konkretne brzmienie.
Więc nie ma się co załamywać radiem, tylko kombinuj ;)
piotr8505
To po wygłuszeniu dżwi przednich i dodaniu 16.5 głośnczków morel bo takie planuję zakupić i po podłączeniu pod ori radio to może grać w miarę rozsądnie bez wzmacniacza??.
Głośnik sam w sobie jest już dobry, więc taki zestaw czyściej zagra niż, jakiś szajs z marketu ze wzmacniaczem ;)
Na dobrych kablach na pewno da radę :cool:
piotr8505
I pewnie tak zrobię zakupię głosniki i wygłuszę dżwi nigdy tego nie robiłem ale świat należy do odważnych. Podłącze do ori radia a resztę się zobaczy. Bedzie niezły fan z boczkami tapicerki :)
Assen
Post autor: Assen »
Czytałęm ten temat żeby cos podłapać dla siebie.. Zawsze słyszałem że jak głosniki graja zależy tez od kabli. Tylko że nikt mi nie określił jak te kable maja wyglądać jaka ich grubość. Czy moge tutaj prosić o jakaś podpowiedź? linka?
Nawet dobry Sex nie jest lepszy od szaleñstwa dobrą E34!
Wcze¶niej byłem Głupi. Bo je¼dziłem przednionapêdówkani....
Grubszy kabel to mniejsza strata mocy i dźwięku ;)
Ja np. mam wszędzie (oprócz skrzyni) połapane srebrnymi przewodami
ekranowanymi po 5 i 7ø ;)
Wystarczy już zwykły kabel od 3,5ø
Assen
Post autor: Assen »
a ceny takich kabli? Całego kompletu pod skrzynie 4-6 głosnikow?
