e34 sedan. Potrzebuje pomocy wyboru sprzętu
A więc tak. Kupiłem auto już bez sprzętu.
Radio już posiadam LG LCS500UR wydaje mi się że starczy. Wcześniej sie dobrze spisywało.
Ile jest seryjnie głosników? 6? I o ile większe od seryjnych moge wsadzić nie przerabiając nic? Chciałbym wsadzić mocne Gwizdki. wszystkie 6 I poprostu dobrą skrzynie basową. Jak myślicie zda to egzamin?Myśle ze Jestem w stanie dać do 150zł za głośnik bo teraz mam krucho z kasą. Jak kazdy normalny polak ^^
[ Dodano: 25 Czerwiec 2011, 17:19 ]
http://allegro.pl/alpine-spg-17cs-16-5c ... 61856.html
http://allegro.pl/alpine-spg-17cs-spg17 ... 15455.html
znalazłem takie oto alpine. Co o tym Sądzicie?
http://allegro.pl/alpine-sbg-1244br-skr ... 30115.html
i taka skrzynia. Jak mówiłem nie dysponuje duzą gotówką.
Nawet dobry Sex nie jest lepszy od szaleñstwa dobrą E34!
Wcze¶niej byłem Głupi. Bo je¼dziłem przednionapêdówkani....
Wydaje mi się że radyjko mam dobre.
Miałem ja i paru kumpli JBL ten sam model. u mnie te radio o wiele lepiej dawało rade.
Konieczna byłą by zmiana radia?
Pokaż mi jak możesz jakie głosniczki najlepiej wsadzić jakie mi wejdą bez przerabiania . Chce zeby wygłądało jak w serii. Lepiej basowe? Czy same gwizdki i dobra skrzynia?
http://allegro.pl/morel-tempo-6-wzmacni ... 92625.html
mniejwięcej o taki sprzęt ci chodzi?
oczekuje żeby głosniki czysto grały. nie jak inne ze dam głosniej i juz charczy.. Chce głosne nie musza być basowe bo mam nadzieje ze 1400watt skrzynia nadrobi . Jak już pisałem około 150zł za głosnik jestem wstanie dać. mowisz ze 165mm jak kupie i pokombinuje to wejda mi?. a i ile tam jest miejsc na głosniki? 6 czy 4?
Ile? porządny piecyk musisz mieć do zasilania tegoAssen pisze:1400watt skrzynia
tam to znaczy gdzie?Assen pisze: a i ile tam jest miejsc na głosniki? 6 czy 4?
Nie wiem jaki masz system wyposażenia auta.
Były z głośnikami w każdych drzwiach + półka
i były z głośnikami tylko z przodu + półka.
Pokombinować możesz na zasadzie dystansów, szlifierki kątowej lub wiertarki.
Bezinwazyjnie raczej się nie obejdzie do w dziurę na 13tkę 16tka raczej nie wejdzie
to będzie charczało i na dodatek 16tka?Assen pisze: około 150zł za głosnik jestem wstanie dać
i jeszcze chcesz czystego brzmienia?
Nie da rady
Wpadnij na jakiegoś spota, znajdź mnie to pogadamy...
absolutnieByły z głośnikami w każdych drzwiach + półka
tez sie nei zgodzeBezinwazyjnie raczej się nie obejdzie do w dziurę na 13tkę 16tka raczej nie wejdzie
Powiem na przykładzie moich bojów z audio w e34 a troche tego przeszedłem
W standardzie Jest 6 głosników tzn:
Dwa 13cm w nogach z przodu
Dwa 13cm w tylnej połce
dwa syczki w desce rozdzielczej przy słupkach
W wersji z systemem hi fi dodatkowo dochodzily dwa syczki w tylnej polce montowane w ramce obok glosnika basowego i z przodu w desce byly sredniotonowe a syczki w drzwiach przy lusterkach do tego wzmacniacz w bagazniku.
Ja osobiscie zainwestowałem w dosyc dobre glosniki pioneer 16cm system odseparowany. 3 godziny zabawy z MDF-em i wyzynarka i mozna zrobic w nogi z przodu dystanse pod glosniki 16cm tak ze zakladamy orginalne maskownice i niczego nie widac syczki natomiast wsadzilem w miejsce orginalnych w deske i dłuuuuga praca z odpowiednim ich ustawieniem zeby nie grały do szyby czy w drzwi tylko zeby to zrobilo dobra scene a wygladalo to tak:
Wszystko oczywiscie na zwrotnicach i podlaczone pod wzmacniacz glosniki ze sredniej polki bo nowe na allegro kosztowały cos okolo 400zł komplet. PO ustawieniu grały naprawde neizle. Oczywiscie cała instalacja na nowych kablach 2,5mm^ i całosc dookola słupka wygłuszona matami zeby zrobic dobra komore dla kazdego glosnika. Koszt przodu bez wzmacniacza w okolicach 650zł z matami i kablami.
Na tylnej polce na poczatku było wszystko wywalone pozneij wsadzielm jakies 3-drozne JBL-ki podpiete pod radio ale ustawione dosyc cicho żeby pasazerowie z tyłu tez mogli czegos posluchac:P ustawione cicho zeby nie zagłuszac przodu i suba.
W bagazniku w finalnej wersji gdzie potrzebowalem miejsce a nie chcialem rezygnowac z suba wsadzilem skrzynke HERTZ jutro dopisze jaki model bo lezy w garazu z głosnikiem 25cm moc chyba 250 max. Napedzal to malutki wzmacniacz blaupunkt totalna budzetówka ale grało to naprawde bardzo przyjemnie coprawda nie trzesło całym autem i wprawialo przechodniow o migawki komory sercowej ale muzyka była czysta z miłym basem a głosno tez bez problemu potrafilo to wszystko zagrac.
Sprzet z bagaznika to koszt okolo 350zł skrzynia i chyba 200 wzmacniacz.
Reasumując koszt audio które grało czystro i w maire "soczyscie" a czasem głosno
to okolo 1200zł nie liczac wzmacniacza ktory napedzal przód radia i okablowania.
E34 jest autem bardzo ciezkim do naglosnienia wiec chcac zrobic cos powiedzmy dobrego trzeba neistety troche pieniedzy zainwestowac.
Jeżeli chciałbym dac 400zł za 2 głosniki 16stki to będzie to juz cos warte? Dajcie linki co mi proponujecie. Bo narazie chce tak jak ty. Czyli dobre okablowanie, radio mam i starczy takie. Głosniki do 400zł dwa. i wzmacniacz. Dostałem od kolegi bo był mu nie potrzebny jakis tam wzmacniacz 2kanalowy niby 1000watt ma. Warto wogóle teraz go podłączać? czy lepiej odrazu cos kupic?
mam do sprzedania półkę do BMW E36 z głośnikami w bardzo dobrym stanie zapraszam na moją aukcje na alegro
http://allegro.pl/oryginalna-tylna-pulk ... 24392.html
Ostatnio zmieniony 2011-07-02, 22:45 przez blueking, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie liczyłem głośników na półce przedniej i tylnej bo to raczej standardPablo pisze:Cytat:
absolutnie
Miałem na myśli tylko te "na bokach".
W mojej e34 były głośniki w każdych drzwiach
Nie wyglądało to na garażową robotę, a ja wtedy o car-audio nie miałem zielonego pojęcia po prostu grało i dudniło
Do tego przednia półka była wyposażona w swego rodzaju woofeki czy jakieś tam twitery
i na tylnej półce oczywiście jakieś jajka
tylko, że kolega Assen, ma e34mam do sprzedania półkę do BMW E36
