Mam na oku kondensator 2F i nie wiem czy uda mi się samemu go podłączyć...
A więc potrzebuję pomocy "krok po kroku" jak go wpiąć w kable, które juz mam i czy nie przeszkadzać mu, że będzie leżał poziomo bo np. prąd się będzie wysypywać ha,ha,ha.
Są na nim dwa gniazda - i +.
"-" do masy, a co z "+"?
Z góry dzięki
Ostatnio zmieniony 2008-12-13, 12:29 przez Marcin, łącznie zmieniany 1 raz.
Pierwsze musisz naładowac kondensator wiec tak - podpinasz pod mase i bierzesz żarówke 12volt podpinasz ja pod + i ciagniesz kabel od aku (od plusa) podłączasz go do kondensatora do + przez zarowke na tak długo aż zarowka zaswieci pełnym swiatłem jak sie zaswieci na maxa odpinasz zarowke i zapinasz kabel plusowy bezposrenio do kondensatora i gotowe
kondensator nie dodaje mocy on jedynie uzupełnia braki prądu w momencie gdy wzmacniacz w momencie jej duzo potrzebuje przy wiekszym basie na subie na jego wyswietlaczu w trakcie pracy mozna zaobserwowac jak skacze napiecie mocy on nie doda
no to w pierwszym poscie ci to opisałem bo zanim go podłączysz pod wzmacniacz to musisz go naładować a pozniej zapinasz pod te swa wyjscia razem + z aku i do wzmacniacza i pod - mase z auta (najlepiej prosto z aku) i pod wzmacniacz
Pablodevil pisze:no to w pierwszym poscie ci to opisałem bo zanim go podłączysz pod wzmacniacz to musisz go naładować a pozniej zapinasz pod te swa wyjscia razem + z aku i do wzmacniacza i pod - mase z auta (najlepiej prosto z aku) i pod wzmacniacz
Dzięki, kliknę Ci >POMÓGŁ<
Dokładnie nie wiem.
Subwoofer 500W RMS, dwa z przodu 80W ciągłej i maksymalna chyba 200W każdy, do tego twetery - mocy nie znam, dwa z tylu - mocy nie znam.
Wzmacniacz ALPINE 3555 4-kanałowy, radio 4 x50 - tyle wiem
Wiec kable najlepiej 20mm^2 powinno bez problemu wystarczyc cienszych raczej nie dawaj teraz zaoszczedzisz pare zlotych a potem bedziesz zalował, co do wzmacniacza to raczej nie uciagniesz nim tego sprzetu bo z tgeo co znalazłem info o nim to ma 4x50wat a to troche za mało nawet w mostku niczym nie zaskoczy a co do radia to ma ono 4x50 mocy maxymalnej a rms-u około 18 watt na kanał wiec proponuje zainwestowac w jakis dobry wzmacniacz bo ten nie da rady ewentualnie przod mozesz na nim zapiac ale z subem sobie napewno nie poradzi
Wzmacniacz mam podpięty tylko do suba, reszta leci od razu z radia.
Gra dosyć dobrze, więc puki co nie zmieniałbym tego, na razie zależy mi na kondenastorze.
Ale ktoś kto w tym siedzi na codzień, gdyby zajżał do mojego bagażnika na pewno wszystko by tam pozmieniał...
Witam , Odswieże temat mam kondensator z 2x (+) i 2x (-)
Podpiołem go dziś ładuje sie wszystko ok a sub nie gra , wzmacniacz ma prad wszystko ok na nim , a muzy nie ma ...
Dlaczego ?
