[E36] Doradzicie co i jak
Czesc chce po mału zmienic glosniki w moim Touringu , moze jakie zawody male na przyszły rok zobaczymy ,potrzebna wasza pomoc ,mam radio Alpine CDE-9880R ,2 głosniki Infinity ref 1260w 12 cali , zestaw odseparowany HERTZ 13cm,wzmacniacz Magnat EDITION 1000watts ,kodensator 1 farad ,co z tym zrobic ,ale tak zeby jescze byla wolna i praktyczna częśc bagażnika ,jakieś pomysły porady jaka skrzynia piszcie wasze opinie sa bardzo cenne
Jedyne co masz w miarę dobre chcąc uderzać w jakiekolwiek zawody to radio
Reszta.... hm.... jak bym to sprzedał i kupił coś bardziej
wyrazistego.
Dobry zestaw dwudrożny do przodu, zamknięta skrzynka pod jeden lnfinity
i wzmacniacz nawet 4-kanałowy, ale coś lepszego niż Magnat...
Dobre kable, czyli grube...
I razem to wszystko zestroić...
Albo postaraj się wyrzeźbić jakąś skrzynkę na bazie włókna szkalnegow miejscu zapasu, tak żeby się tam zmieścił jeszcze wzmak i kondensator (choć to nie łatwe)
Chyba że chcesz iść w kierunku zerowej jakości,
ciśnienia na dwóch lnfinity,
to nie wiem co mógłbym doradzić... żabyś może dokupił jeszcze ze głośniki np. Boschmana
i wrąbał je byle gdzie oby tylko dudniło i było słychać z daleka
wyrazistego.
Szybki i gładki bas jest w stegach np. signatach, dego, morel ładnie gra
poszukaj u tych producentów...
Na allegro pewnie jest tego trochę...
Jak dołożysz do tego dobrego wzmaka to przy podkręceniu się nie powstydzisz jeśli oczywiście wszystko fajnie dookoła wytłumisz
wielkie dzieki za info oglądałem na allegro i chyba skusze sie na morel ,dobre dystanse i wygłuszenie dzwi ,powiedzmy ze przód by był ,a co z tyłem bagażnik wsadzac jeden czy dwa infinity ,skrzynia zamknieta czy BR,
[ Dodano: 2 Wrzesień 2011, 11:04 ]
gdzie w Katowicach jest jaki doby sklep ze sprzętem audio
Jeden lnfinity bym wsadził w skrzynkę zamkniętą i tyle.
Jak będzie dobry wzmacniacz, tylko nie taki na którym będzie pisać 1000W
to po dobrym zestrojeniu ładnie to zagra.
Nie jestem co prawda przekonany do lnfinity bo ten bas nie jest taki szybki
ale na początek jest dobre, zawsze można polować na coś innego
a to sprzedać i podmienić sam głośnik w skrzyni.
Sklepy w okolicy...
Chorzów TonCar- Powstańców
Tychy - ProAudio na Borowej
U tych ludzi nie musisz nawet nic mówić tylko pokazać co masz, a oni resztę Ci doradzą.
Sklepy w okolicy...
i tak zrobie na poczatek wsadze tego infinity ,bo narazie brak funduszy ,narazie plan kupic te 16 morel ,a z czasem wymiana suba ,skrzynia zamknięta jest dużo lepsza słyszałem ,BR to jest dobry do hałasu
mam stara skrzynie co miałem na poczatku na 2 głosniki spróbuję ją przerobic na zamkniętą a w drugą połowe wsadze wzmacniacz
[ Dodano: 2 Wrzesień 2011, 12:51 ]
Uploaded with ImageShack.us
[ Dodano: 2 Wrzesień 2011, 12:52 ]
przerobie przednia sciane troche ja zmniejsze ,akurat jest zrobiona pod mojego touringa
która mam wybrac skrzynie ,żeby fajnie grało a zarazem kiedy trzeba to po ruszało dachem
http://www.lumarc.pl/files/products/inf ... 1260_w.pdf
wersja nr 1
czyli zamknięta, bez żadnych refleksów.
a jeśli się okaże że będzie za mało to możesz kombinować z kawałkami styropianu 10x10x10 wsadzając je kolejno dzięki czemu zmniejszysz litraż skrzyni...
Ja np. na początku okleiłem skrzynię wewnątrz folią spożywczą i zalałem ją pianką montażową.
Formę pociąłem na sześciany i mam wszystko dopasowane,
ale okazało się że wypełnienie nie jest potrzebne...
Brakło jej tylko szybkości basu, ale to załatwiłem 300g waty.
