[e39] Radio dziala a nie ma glosu
: 2011-02-08, 19:53
autor: whucrew
Witam wszystkich. Szukalem ale nie znalazlem. Wiec jest tak. Radio odbiera bo widac na wyswietlaczu ze ma stacje, da sie je zmieniac ale nie ma glosu..? Jak podkreca sie glosniosc czy na radiu czy na kneflach na kierownicy to nie pokazuje sie nawet skala Volume. Co to i da sie to jakos naprawic? Aaa i jeszcze jedno. Mam zmieniarke na 6 cd ktora nie chce sie otworzyc. Co z tym?
: 2011-02-08, 23:10
autor: Marcin
sterowanie wewnątrz radia pewnie siadło
wypadało by jeszcze napisać, że sprawa tyczy się radia ori
za jedno piwo mogę zmieniarkę otworzyć, za drugie uruchomić
niestety nie da się tego opisać
: 2011-02-09, 21:23
autor: whucrew
Tak dokladnie radio jest ori kaseciak. Ktos moze naprawia to strerowanie? Bo na allegro sa uzywane radia ale jesli to sterowanie ma znow pasc to moze lepiej naprawic? Chetnie dam te browary jak bede gdzies w okloicy
: 2011-07-17, 12:36
autor: Merfi1986
witka pany.U mnie jest navi i tak samo radio gra i czasami zwyczajnie nie ma dzwieku ani na cd ani radio poprostu cisza. przy wiekszych wstrzasach sie tak dzieje, ale nie zawsze bo ostatnio auto stało chciałem załaczyc radio i znowu cisza...
czy to tez sterowanie?
: 2011-07-18, 19:17
autor: whucrew
Ja kupilem nowe radio i slabo podociskalem wsystkie wtyczki a i w konsekwencji nie grala mi jedna strona. Jak raz ci slychac a raz nie to moze najpierw sprawdz wszystkie polaczenia od radia az po glosniki..
: 2011-07-29, 02:41
autor: Didik
Macie poprostu gdzieś zwarcie na głośnikach
Poprostu przejzyjcie każdy głośnik i powinno być ok
albo w akcie desperacji od radia (z kostki) po kolei odcinać głosniki
Ja w mojej E36 w pewnym momecie stracilem cierpliwość i tak zrobiłem
: 2011-07-29, 22:14
autor: miech
U mnie w E36 problem wyglądał tak iż wymieniłem z tyłu głośniki na magnaty bez jakiejkolwiek obudowy i na podłączeniu kabli do głośnika kawałek wtyczki stykał się z metalem tylnej półki wtedy głos raz był raz go nie było wystarczyło dokładniej nasunąć silikon na wtyczkę aby nie zwierało z półką
: 2011-08-02, 11:13
autor: Greg
ja mam podobnie w e39, radio ori z TV, tylko u mnie wyglada to tak, ze jak poruszam wtyczka przy wzmaku to glos sie pojawia. przez jakis czas dziala i znowu nie ma
, otwieram bagarznik, poruszam wtyczka i znowu jest, i tak w kolko, przypuszczam, ze to beda zimne luty we wzmacniaczu, albo cos sie po prostu rozlacza. moglby mi to ktos sprawdzic?
: 2011-08-03, 18:04
autor: Merfi1986
ja kablami moge robic co chce i nic ale pstryczek w radio i po restarcie gra. Widziałem otwarte radio jest tam co lutowac ale moze to przyniesc oczekiwany STAŁY dzwiek radia
[ Dodano: 19 Grudzień 2011, 20:02 ]
witka. Koledzy mam dość raczej słabego zestawu grającego w moim e 39. Dodam ze podłączyłem aktywna tube, ale nawet przy ustawieniach MAX dzwiek z tuby jest slaby a reszta głośników zwyczajnie pierdzi. Nie potrzeba mi super car audio ale troche basu brakuje... i z tym wiąże się moje pytanie:
1. Jak jest gdybym chcial kupic skrzynie ori z BMW?
2. Ona jest z wzmacniaczem czy osobno musze kupić?
3. No i jak to gra razem (czy warto)?
4. I czy sa jakies głośniki zastępcze do drzwi?
Sporo tych pytań :zdziwko
ale bardzo prosze o pomoc...
