[E34] CD/DVD
[E34] CD/DVD
Zakupiłem dzisiaj Radio Z DVD raczej nieznanej firmy. problem w tym, że nie można oglądać DVD w czasie jazdy bo trzeba podłączać kable pod skrzynie ( automat w moim przypadku ) lub pod hamulec ręczny. I tu jest pytanie. Jak to zrobić, żeby mozna było ogladać DVD w czasie jazdy? Gdzie podłączyć i jak to zrobić?
Ostatnio zmieniony 2008-08-27, 10:12 przez Pawel, łącznie zmieniany 1 raz.
tez kiedys miałem takie radyjko pioneera miałem to podłączone normalnie pod czujnik z recznego (ja v Vectrze mialem go akureat na wierzchu taki guziczek ktoiry byl wcisniety w czasie jak reczny byl opuszsczzony) ze w momencie jak masz opuszczony recdzny nie wlaczysz jest to smieszna blokada zeby nie ofgladac w czasie jazzdy podobno mozna go porostu połączyc razem i mozesz non stop uzywac ale tego akurat nie probowalem io neiiwem na 100%
Re: CD/DVD
Pawel pisze:że nie można oglądać DVD w czasie jazdy bo trzeba podłączać kable pod skrzynie ( automat w moim przypadku ) lub pod hamulec ręczny
Ostatnio zmieniony 2008-08-09, 17:26 przez aaddriaannn, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: CD/DVD
aaddriaannn pisze:Pawel pisze:że nie można oglądać DVD w czasie jazdy bo trzeba podłączać kable pod skrzynie ( automat w moim przypadku ) lub pod hamulec ręczny![]()
zrob zworke i po sprawie bedzie widział ze non stop na postoju jestes
Sorry, ze pytam ale jak to zrobic. Nie jestem biegly w elektryce
Ostatnio zmieniony 2008-08-09, 17:28 przez Pawel, łącznie zmieniany 1 raz.
Pawel, zobacz w schemacie ktore kabelki sa do tego niby "przełacznika" lub inaczej ktore maja byc podlaczone pod ta skrzynie lub hamulec reczny no i pozniej prawdopodobnie zmostkujesz kabelek jeden z tym drugim i po sprawie.
Niewiem jakie masz radio ale mozesz tez miec 1 kabelek i do tego na ktore bedzie musiało przyjsc +12V to mostkujesz w kosce ISO <= wszystko zalezy od radia
Napisz mi jak to tam wyglada na schemacie to Ci napisze jak to ma byc zrobione albo skanuj
