to ja prosze o sprecyzowanie co chcesz zrobic i osiagnac - jakimi nakladami pracy/kasy/czasu...bo to ze sa w polce i w drzwiach...to takie...nieprecyzyjne
glosniczki znajduja sie pod boczkami w komorach z przodu ( sa przykrecone do drzwi a nie do boczka ) i pod polka tylna ( przykrecone do nadwozia ) tez w komorach z mega twardego plastiku
sa tam glosniki 130mm pseudobasowe ( nazwijmy je ladnie - szerokopasmowymi ) - zakladam tutaj ze masz zwykle audio bez dsp ( z przodu dochodza tweeterki zaraz przy lusterkach - sa one ciete malutkim kondensatorem ktory znajduje sie na wtyczce od glosnikow przednich..szerokopasmowych
tweeterki sa do wywalenia bo to nie gra...tzn do sluchania radia-z jest super )
pewnie chcesz tylko wymienic glosniki...co nie ma wiekszego sensu bez wzmacniacza...ale jezeli juz musisz to...
PowerBass 2xl-50c - mam to zainstalowane z tylu w ori obudowy glosnikowe plus dystans pod glosnik z drewna i uszczelnienie bo te glosniki maja dosc spory magnes i nie pasuja P&P...zawsze trzeba cos kombinowac - nawet ta wielka zwrotnice udalo mi sie schowac pod polke a tweetery ladnei przykrecilem obok zaglowkow z tylu...wiec polka tylna wyglada jak fabryka
dodatkowo powerbassy sa 3 ohmowe...co pozwala podpiac je pod radio i wycisnac nieco wiecej z tej pseudo koncowki mocy ktora tam jest ( ja je mam pod wzmacniaczem )
czy to wejdzie do przodu...nie wiem nie sprawdzalem - ale glosniki graja...jak...jak 130mm
tweeter nie zabija ucha ale go slychac...ja z nich jestem zadowolony jako uzupelnienie tla dosc dlugiego auta jakim jest e39
bez skrzyni i suba i tak to nie zagra tak jak powinno...
w CA nie ma kompromisow
inne alternatywy:
morel maximo 5.2 - polecam w ciemno...mam morele z przodu ( 160mm ) i graja...rewelacyjnie przy zrobionych drzwiach/wysterowanym wzmacniaczu z odpowiednia moca
hifonics ts5.2c
u-Dimension EL Comp 5
Excursion SX-5C
Helix B 52C Blue
nie polecam hertz'ow / i niczego jeszcze tanszego - chyba ze masz przytepienie sluchu
kolejna rada ktora moge dac...nie szukaj nowych rzeczy...bo mozna kupic dobre glosniki z drugiej reki w super cenie i bede graly tak samo jak nowe...tylko trzeba miec pewne zrodlo takiego sprzetu...podobnie sprawa ma sie ze wzmacniaczami ktore nowe kosztuja krocie ale na allegro mozna wyszukac prawdziwe perly 4 albo 5 kanalowe za...kawalek ceny nowego...a z doswiadczenia wiem ze ktos kto kiedys bawil sie car audio ma pelno sprzetu ktory czeka zeby sie go pozbyc...
ps
prosze o zdjecie tego radia w desce z ta ramka ktora kupiles - tylko nie jedno zdjecie
tak ze 3-5
zeby bylo widac jak to jest spasowane itd
