[Exx] Kondensator
[Exx] Kondensator
Mam na oku kondensator 2F i nie wiem czy uda mi się samemu go podłączyć...
A więc potrzebuję pomocy "krok po kroku" jak go wpiąć w kable, które juz mam i czy nie przeszkadzać mu, że będzie leżał poziomo bo np. prąd się będzie wysypywać :zdziwko: ha,ha,ha.
Są na nim dwa gniazda - i +.
"-" do masy, a co z "+"?
Z góry dzięki
Ostatnio zmieniony 2008-12-13, 12:29 przez Marcin, łącznie zmieniany 1 raz.
Pablo
Post autor: Pablo »
Pierwsze musisz naładowac kondensator wiec tak - podpinasz pod mase i bierzesz żarówke 12volt podpinasz ja pod + i ciagniesz kabel od aku (od plusa) podłączasz go do kondensatora do + przez zarowke na tak długo aż zarowka zaswieci pełnym swiatłem jak sie zaswieci na maxa odpinasz zarowke i zapinasz kabel plusowy bezposrenio do kondensatora i gotowe :)
Mam na myśli kondensator, który "dodaje" mocy wzmacniaczowi
Pablo
Post autor: Pablo »
kondensator nie dodaje mocy on jedynie uzupełnia braki prądu w momencie gdy wzmacniacz w momencie jej duzo potrzebuje przy wiekszym basie na subie na jego wyswietlaczu w trakcie pracy mozna zaobserwowac jak skacze napiecie mocy on nie doda
Dzięki, wiem.
Dla tego dodaje napisałem w cudzysłowie.
Chodzi mi o jego podłączenie, a nie właściwości czy zastosowanie bo to już przerobiłem. :razz:
Pablo
Post autor: Pablo »
no to w pierwszym poscie ci to opisałem bo zanim go podłączysz pod wzmacniacz to musisz go naładować a pozniej zapinasz pod te swa wyjscia razem + z aku i do wzmacniacza i pod - mase z auta (najlepiej prosto z aku) i pod wzmacniacz
Pablodevil pisze:no to w pierwszym poscie ci to opisałem bo zanim go podłączysz pod wzmacniacz to musisz go naładować a pozniej zapinasz pod te swa wyjscia razem + z aku i do wzmacniacza i pod - mase z auta (najlepiej prosto z aku) i pod wzmacniacz
Dzięki, kliknę Ci >POMÓGŁ< :580:
A to wszystko wina admina ( &#865;° &#860;&#662; &#865;°)
i do tego w miare jak najkrotsze kable i odpowiedni ich przekroj. Takie 8mm^ sie napewno nie nadaja. Jaka moc pobiera twoje car audio?
Dokładnie nie wiem.
Subwoofer 500W RMS, dwa z przodu 80W ciągłej i maksymalna chyba 200W każdy, do tego twetery - mocy nie znam, dwa z tylu - mocy nie znam.
Wzmacniacz ALPINE 3555 4-kanałowy, radio 4 x50 - tyle wiem :cry:
Pablo
Post autor: Pablo »
Wiec kable najlepiej 20mm^2 powinno bez problemu wystarczyc cienszych raczej nie dawaj teraz zaoszczedzisz pare zlotych a potem bedziesz zalował, co do wzmacniacza to raczej nie uciagniesz nim tego sprzetu bo z tgeo co znalazłem info o nim to ma 4x50wat a to troche za mało nawet w mostku niczym nie zaskoczy a co do radia to ma ono 4x50 mocy maxymalnej a rms-u około 18 watt na kanał wiec proponuje zainwestowac w jakis dobry wzmacniacz bo ten nie da rady ewentualnie przod mozesz na nim zapiac ale z subem sobie napewno nie poradzi
Wzmacniacz mam podpięty tylko do suba, reszta leci od razu z radia.
Gra dosyć dobrze, więc puki co nie zmieniałbym tego, na razie zależy mi na kondenastorze.
Ale ktoś kto w tym siedzi na codzień, gdyby zajżał do mojego bagażnika na pewno wszystko by tam pozmieniał...
przy takiej mocy nie oplaca sie raczej wkladac kondensatora. Jest przyjete ze 1F na 500W RMS wystarcza.
Persil
Post autor: Persil »
Witam , Odswieże temat mam kondensator z 2x (+) i 2x (-)
Podpiołem go dziś ładuje sie wszystko ok a sub nie gra , wzmacniacz ma prad wszystko ok na nim , a muzy nie ma ...
Dlaczego ?
Moja Beata http://bts-bmw.pl//viewtopic.php?t=10579
Odpalam BM-e wolno wprawiam w ruch fele
136 koni pod maską daje niezłą makrenê ...
a czincze sa ok? Zielona dioda na wzmaku sie zapala?
Glodek
Post autor: Glodek »
to coś masz zle pod łączone
Marcina - ja zawsze ładuje kondensator przez bardzo cieniutki kabelek ,i nie ma z tym żadnego problemu ,
trwa to chwile i gotowe
