[E90-E92] Przejściówka JACK - USB
Witam, mam mały problem. Moje radyjko nie odtwarza mp3, i narazie nie chce go wymieniać. Natomiast w podłokietniku mam wejście JACK. Czy jest taka przejściówka JACK na USB do której podłącze pendrive, i bede mógł odtwarzać je w aucie?
Szukałem, ale te co są maja wejście na USB a ja potrzebuje z wyjściem. Dzieki za info.
Ostatnio zmieniony 2010-02-09, 09:46 przez Hypnos83, łącznie zmieniany 1 raz.
pendriva nie podłączysz, z racji tego że jest on zaprojektowany do przechowywania danych a nie odtwarzania, bez odpowiedniego sprzetu ktory zasili prądem twojego pendraka i zinterpretuje sygnal oraz system kodowania czy strukture plikow nie da rady,
najtanszym rozwiazaniem jest kupić MP3 playera, potem jakis hubik jak są np do radioodtwarzaczy bmw z wyjsciem na zmieniarke (ale to widzialem tylko do Ipodow) albo z wyjsciem na jacka lub czincze a na koniec radio ktore ma wyjscie na USB
powoli kolebka ;p kolega pisał, ze ma wejście chyba aux na JACK-a, więc do mp3 podłączasz kabelek jack (wyjscie sluchawkowe, tylko musisz obnizyc poziom seygnału, poprostu sciszyc np. do polowy) i ten kabelek wetknąc do gniazdka i nie wiem jakie masz radio moze pojawic się napis AUX
albo moze masz wybór źródła więc wybierzesz sobie aux, czy tam tape albo CD czy jakos podobnie. PS istnieją tzw. transmitery FM i do nich mozna podłączac pendrive
ale jakość swoją drogą, pozdrawiam! http://www.allegro.pl/item903475061_tra ... ister.html oczywiscie pierwsze lepsze lepiej kupic jakiegos firmowego
Polecam odtwarzanie muzyki z telefonu, lepszy efekt.pazura87 pisze:ale jakość swoją drogą, pozdrawiam! http://www.allegro.pl/ite...p3_blister.html oczywiscie pierwsze lepsze lepiej kupic jakiegos firmowego
Dzięki za info. W moim aucie to wygląda mniej więcej tak http://yfrog.com/ef31427017j
Także transmiter odpada, ponieważ nie zamkne wtedy podłokietnika. Bede jakoś musiał z mp3 pokombinować. Myśle że da rade
A coś takiego???
https://ssl.allegro.pl/item913863741_po ... _mini.html
lub takiego:
https://ssl.allegro.pl/item915107878_em ... _e_39.html
albo takiego:
https://ssl.allegro.pl/item901071909_ad ... _2001.html
Nie wiem jak to u Ciebie wygląda i jakie masz radio.
No i ile jest miejsca na schowanie sprzętu o podobnych gabarytach.
Musiałbym to zobaczyć na żywo, na pewno da się coś wymyślić.
lub takiego:
albo takiego:
Tylko że gniazdko zapalniczki jest zaraz przy wejściu "jack" i owszem wsadze tam ten transmiter tylko że już nie zamknę podłokietnikapazura87 pisze:transmiter wpinasz w gniazdko zapalniczki.. wtedy gniazdo aux Ci nie potrzebne! Szukasz czestotliwośc na radyjku, ten transmiter to takai nadajnik radiowy. Chociaż, odtwarzacz mp3, badz jesli masz w telefonie bedzie praktyczniejsze
Napisałem do BMW czy da sie coś z tym fantem zrobić, i mi zaproponowali podłączenie iPoda. IPod za 930zł i podłączenie 950zł. Grzecznie odmówiłem...za 2 tyś. kupie eleganckie radyjko
