[E46] Wymiana głośników
Witam.Posiadam komplety KENWOOD KFC-PSR70P oraz KENWOOD KFC-PSR177C . Chciałbym je przełozyć do E46 sedan (zwykłe głosniki, nie HK).Drugie dałem juz na tył a pierwsze chciałbym dać na przód.Gdzie najlepiej schować zwrotnicę i w którym miejscu ją wpiąć w okablowanie fabryczne ? Czy od radia idą osobne kable na tweeter i basowy?Czy może dopiero gdzies dalej się rozchodzą? Dziękuję za pomoc.
Ostatnio zmieniony 2010-05-27, 10:19 przez kacy, łącznie zmieniany 2 razy.
Zwrotnica na wewnętrznej części boczku,
Dwa kable do drzwi, które wchodzą do zwrotnicy to raz.
Dwa: ze zwrotnicy wychodzi jedna para do kickbasa, druga do tweetera proste
Z połączeniem do wzmaka wiesz co i jak???
NIEkacy pisze:Czy od radia idą osobne kable na tweeter i basowy?
Tak, dalejkacy pisze:Czy może dopiero gdzies dalej się rozchodzą?
Dzięki bardzo.Tak, tak, dalej wszystko wiem.Po prostu to moje pierwsze BMW i dlatego pytam o okablowanie.I jeszcze jedno.Te głosniki wejdą bezproblemowo w otwory po fabrycznych?Bo tak jakos mi się wydaje, że maskownica to coś mniejsza jest od tych moich kenwoodów.Czy trzeba cos przerabiać? Bo mam jeszcze oryginalne dystanse do tych głosników.
Ori głośniki to 15,9cm.
Zależy od głębokości tych kenwoodów bo drzwi nie mają w tym miejscu otworu, tylko jest blacha, głębokość głośników seryjnych to chyba (ale nie jestem w 100% pewien teraz) to 65mm i dodatkowo 6mm "zapasu" do blachy.
Więc 70tki raczej powinny wejść. Gorzej ze średnicą
KENWOOD KFC-PSR70P
Dane techniczne:
•Moc maksymalna 200Watt
•30Hz - 30kHz / 5kHz
•92dB
•Dual Mags
•Membrana z miki perłowej
•Impedencja 4 ohm
•Tweeter 25mm 39 x 39 x 19,3mm
•Wymiary 174x 174x 82,5mm ( B x H x T )
Poprawiłem linki z pierwszego posta.Mozna zobaczyc co i jak.
Dane techniczne:
•92dB
•Dual Mags
•Impedencja 4 ohm
Audio w BMW to ciężki temat.
Ja czego bym nie robił, a było juz trochę
zawsze jakiś problem - który później po rozwiązaniu cieszy podwójnie
Dystans powinien załatwić sprawę, tylko później estetyka wykonania i wykończenia.
Tweeter
będzie trochę więcej grzebania z jego ukierunkowaniem, ale do zrobienia.
Tweeter
Myślę, że warto...Krisstoff pisze:Marcin a co sądzisz o tym zestawie http://www.allegro.pl/ite...zl_wroclaw.html ?
Cena nienajgorsza, a ogólnie fajnie brzmią, pod warunkiem, że się je dobrze osadzi...
Myślę, że bym się na nie skusił...
[ Dodano: 21 Kwiecień 2010, 20:56 ]
Ja proponowałbym raczej skrzyniękacy pisze:Jeszcze tuba
może tylko zepsuć efekt...
E46 jest dość ciężkim przypadkiem do nagłośnienia ale dla chcącego nic trudnego. Problem polega na tym jak już kolega Marcin wspomniał oryginalne głośniki maja dziwny rozmiar bo chyba 15,5 cm które sa przymocowane na trzech uszach. Jeżeli chcesz wymienić głośniki i masz zamiar zrobić "podmiankę" czyli zastąpić je innymi głośnikami to daruj sobie bo sie namęczysz i tak nie bedzie efektu ( gra tapicerka , wszystko trzeszczy itp. )
Głośniki 160mm lub 165mm wejdą bez problemu ale wszystko zależy od dystansu jaki zrobisz (panel MDF), trzeba tapicerkę troszkę spiłować oraz wyciąć dziurę w drzwiach. W kostce w drzwiach jest na tyle dużo miejsca ze możesz pociągnąć śmiało nowe kable głośnikowe (1,5mm2)
Jak masz czas i cierpliwość możesz się pobawić w takie cos:
Na chwile obecna jak bym chciał poprawić audio w e46 ( nie jestem wymagający ) to proponuje jakiś dobry zestaw np.:
PowerBass S-6C - cena około 300 zł
lub
u-Dimension EL Comp 6 – cena około 400 zł
lub
Rainbow SLX265 – cena około 400 zł
oraz
taśma dekarska 10m x 15 cm ( spokojnie starczy na wygłuszenie kompletu drzwi) – cena około 80 zł
Kabel głośnikowy 12m x 1,5 mm – cena około 15 zł
Zrobienie dystansu ( materiał kto jaki ma , proponuje MDF + polakierowanie go przed wilgocią)
Krata piwa , Umiejętności w montażu , trochę cierpliwości i po sprawie
Podpinamy pod wzmacniacz regulacja i słuchamy do woli i cieszymy się dobrym audio w swojej buni
Krisstoff, zaproponowałeś dobra markę ale cena jak na taki zestaw to BARDZO DUZA a efekt będzie o trochę polepszony.Za ta kwotę mam bardzo dobrze zrobiona przednia scenę.
lub
lub
oraz
Kolego aaddriaannn zrobiłeś super opis lecz mam do ciebie kilka pytań, mianowicie:
- czy wyciszałeś drzwi od wewnątrz?
- taśmę dekarską uszczelniałeś na piankę?
- po wycięciu dziury w drzwiach wyciszyłeś jaką pianką lub czymś wnętrze tak gdzie przychodzi magnes?
- z jak grubego mdf był robiony dystans? może jakiś rys. techniczny:)
A teraz z trochę innej beczki, co sądzisz o głośnikach:
- DLS RS6A lub B6A
- PowerBass L-60C
- Hertz ESK 165.3
- Helix DB 62.1
Czy jeśli mam wzmacniacz 4Ω to nie będzie przeciwwskazań jeśli założę głośniki 3Ω? (PB L-60C)
- DLS RS6A lub B6A
- PowerBass L-60C
- Hertz ESK 165.3
- Helix DB 62.1
03071988 pisze:Kolego aaddriaannn zrobiłeś super opis lecz mam do ciebie kilka pytań, mianowicie:
Drzwi wygłuszane były najtańszym i chyba najlepszym sposobem czyli taśma dekarska jest tania i dobra. Po ściągnięciu tapicerki masz „piankę” zrywasz ja do zera i czyścisz (odtłuszczasz) wewnątrz drzwi tez wygłuszasz taśma (oczywiście w środku tez oczyszczone ).
Co do dystansu to sedan ma inne i coupe tez ma inne co do sedana to ma mniej więcej wyglądać tak wyżej (musiał bym poszukać dokładnych zdjęć i wymiarów) i trzeba pamiętać ze tapicerka musi zostać spiłowana tak jak na zdjęciach :
Co do dystansu do coupe to ma wyglądać mniej więcej tak :
Co do zestawów to proponuje taka kolejność jaka podałeś.03071988 pisze:A teraz z trochę innej beczki, co sądzisz o głośnikach:
- DLS RS6A lub B6A
- PowerBass L-60C
- Hertz ESK 165.3
- Helix DB 62.1
Nic się nie stanie można śmiało podłączyć , po prostu głośniki będą głasnij grac. Do tego zestawu proponuje piecyk μ-Dimension Glow 207503071988 pisze:Czy jeśli mam wzmacniacz 4Ω to nie będzie przeciwwskazań jeśli założę głośniki 3Ω? (PB L-60C)
Czyli zabawę z dystansami będę musiał zrobić samemu.
A nurtując dalej temat odnośnie wygłuszenia drzwi... Świetnie pokazałeś jak wygląda to pod tapicerką czyli wygłuszenie z zewnątrz a jak to powinno wyglądać z wewnątrz? Czy pod magnes powinno się włożyć gąbkę? Może jakaś fotorelacja?:)
Sory że się tak dopytuje lecz moje doświadczenie wygląda marnie w tym zakresie... a zanim się zabiorę do pracy wole mieć już wiedzę teoretyczną.
Na allegro znalazłem głośniki Radion 165 które są niby dedykowane do e46... co o nich sądzisz?
Wzmacniacz posiadam firmy Carat modelu nie pamiętam(jeśli dobrze pamiętam Gold coś tam), produktów tej firmy ciężko znaleść (car audio to już wogóle....) Na allegro i sklepach internetowych znajdują się jedynie domowe wzmacniacze, które nie należą do najtańszych...
Jeszcze co sądzisz o subach montowanych pod fotel typy Boschamm, Lazar, Peiying? Pytam się gdyż moja beta sedan ma znacząco wyciszony bagażnik i skrzynia tam montowana nie daję zadowalających efektów, a nie chciałbym wycinać blachy za fotelami jak co niektórzy radzą na forach...
