zaden glosnik nie dziala
gamek2
Post autor: gamek2 »
witam dzis zmienilem wzmacniacz i podpielem wszystko tak jak bylo w starym i po zalaczeniu zaden z glosnikow nie gra myslalem ze to wina tego wzmaka i podpiolem stary dokladnie tak samo jak bylo wczesniej i tez cicho sza co to moze byc ?? jestem zielony w tym temacie :oops: aha zawsze swiecila sie dioda na wzmacniaczu a teraz ani na jednym ani na drugim nie swieci :roll:
Bezpiecznik od wzmaka?
Może konektor przy klemie sie poluzował.
Podokręcaj kable, konektory,
Bezpiecznik na jednostce sterującej?
Przełamane chinche?
To od razu bym posprawdzał.
Podpinając nowy wzmacniacz musisz go zestroić z resztą, nie tylko podłączyć tak jak było wcześniej ;)
gamek2
bezpiecznik od wzmaka jest ok kable tez przejzalem i ok Bezpiecznik na jednostce sterujacej gdzie sie znajduje bo niewiem :oops:
aaddriaannn
Post autor: aaddriaannn »
gamek2 pisze:aha zawsze swiecila sie dioda na wzmacniaczu a teraz ani na jednym ani na drugim nie swieci
brak zasilania
1 sprawdz kabel +
2 sprawdz mase
3. sprawdz kabelek remote ( moze gdzies sie złamał )
Wez miernik w dłon i sprawdz czy jest zasilanie na kablach zasilajacych , pozniej wez sprawdz kabelek remote wlacz radio i zobacz czy jest napiecie, sprawdz to dokładnie
podpinaj nowy wzmaczniacz przy odpietej klemie dodatniej z akusia ;-)
gamek2
a wiec tak dzis wymienilem ten bezpiecznik przy aku i zaczelo grac :wink: graja wszystkie glosniki ale nie gra mi tuba! lampka na wzmaku sie pali co z tym fatem robic???
PRBLEM ROZWIAZANY!! dzieki wszystkim za pomoc juz wszystko jest tak jak byc powinno :grin: :grin: ale i tak poszukuje kogos kto ogarnie mi ten burdel w bagazniku i zrobi cos zeby lepiej gralo jesli jest ktos taki to mysle ze sie dogadamy! pozdro
aaddriaannn
Zrobił bym Ci to ale naprawdę nie mam czasu mam dużo zleceń a w dodatku jeszcze pracuje i jest kiepsko z czasem.
Tu masz namiary na mojego kolegę Darka , gościu zna się na rzeczy , powiedz ze masz namiary odemnie i na pewno się dogadacie co i jak
gamek2
a robi ktos u nas skrzynie basowe??
Aros
Post autor: Aros »
a na jaki glosnik ta skrzynie potrzebujesz ? mam na 10 cali jakby cos
Gamkowi zapewne trzeba skrzynki pod dokładny wymiar do ogromnego bagażnika w jego bezdaszniku.
Aros pisze:mam na 10 cali jakby cos
skrzynia na 10" to nie wszystko - musi być dobrze policzone jeśli chcesz z niej wyciągnąć maximum, a to już zależy od tego jaki sub tam wsadzisz.
gamek2
juz nie aktulane znalazlem osobe ktora mi to ogarnie pozdro
