[E36] 1.8is by Zychu x2
setup na zimę , w sensie że założone już zimówki, i wysokość raczej pod jazdę po opadach śniegu
Wymieniony:
-Olej na Valvoline Maxlife 10w40 razem z filtrem
-Płyn Chłodniczy Prestone
-Płyn Hamulcowy
-Płyn od pompy wspomagania Febi
-Filtry Kabinowe Mann
-Wkładka filtru powietrza K&N
do tego doszły jeszcze drążki przednie wczoraj
Wymieniony:
-Płyn Hamulcowy
Tez uwielbiam czytać "wszystkie płyny i paski"... Pytam gościa (przy kupnie e46 320d) w M47 ile tych pasków wymienił i jak mi powiedział, że rozrządu, to od razu "skrzyczałem" go i pojechałem do domuM E R O pisze:A skrzynia i dyfer
Ps. czekam na dalsze modyfikacje, jak już autko będzie odpowiednio "siedzieć".
Ja też tak miałem jak usłyszałem "Panie wymieniłem pasek rozrządu i można spokojnie wracać" to normalnie padłem na glebę ze śmiechu, bo pierwsze słyszę, żeby w M52/M50 były paskipazura pisze:M E R O napisał/a:
A skrzynia i dyfer
