Moim zdaniem co wybierzesz w tym przypadku i tak będzie się ładnie komponować. Chodź delikatnie bym się przekonywał do czarnej. Rant wewnętrzny można spokojnie zaklepać. Auto Gamka ma ok. 6 stopni negatu jak dobrze pamiętam to można zobaczyć jak tam to wygląda. Mi się osobiście podoba - ale nie każdemu musi.
BYŁO: E30 M20B27 M50B20 SEDAN
BYŁO: E39 M62B35 SEDAN
BYŁO: E36 M43B18 CABRIO
BYŁO: E36 M50B25 GRUZCOUPE
BYŁO: E36 M50B20 GRUZSEDAN
JEST: E36 M43B16 SEDAN
JEST: E38 M62B35 M SPORT
ja znam gościa mieszka w Gorzycach... Ale to nie jest "profesjonalny zakład" ale dobry gościu który u mnie zaklepywał i nic się nie działo (zależy w jakiej kondycji masz nadkola)
Nie wiem czy dobrze sprawdziłem ale jest to kawałek od Sosnowca. Nadkola są w dobrym stanie jedynie na wierzchniej warstwie błotnika jest szpachla i obawiam się że tam może odprysnąć lakier
PRIMO pisze:jak masz szpachle na 100% ci popeka przy rolowaniu
No tak jest prawda.. Znam to z praktyki.
A ogólnie super kabrio Gratuluję i życzę udanych dalszych modów
Jeśli chodzi o nerke to mi podoba się na chromie!
Dzięki whucrew. Tego właśnie się obawiałem i tak mi większość mówiła. Tak więc zajmę się tym przy malowaniu całego auta dopiero. A co do grilla to stwierdziłem, że oryginał zostanie, a dodatkowo dokupię używkę czarną
Benny pisze:tego się tak hop siup nie wymienia w 5 sekund
no ja nerki wymieniam w 120 s
No i nadszedł czas na negatyw. Na świeżo wypolerowane felgi w Felgen Garage wskoczyły nowe cztery opony w rozmiarze 205/40/17r, a cambery zostały ustawione na około 5-6 stopni pochylenia.
Tak się teraz to prezentuje
