[E34] 520 Brillantrot By Daro Siem-ce
- Daro Siem-ce
- Przemo
Daro Siem-ce pisze:Według mnie jest chyba ok
?? Jest bardzo OK tak trzymaj !
Zapraszam do mojej Galerii
Bawarskie Zakłady Motorowe
- Małopiszący
- Daro Siem-ce
- Małopiszący
- Daro Siem-ce
Panowie to lece dalej z tematem , dziś rozebrałem zestaw ogrzewania bo ni kija nie szło dojść do wentylatora od komory silnika a i nagrzewnica sie pociła , tak że wleci nowy zestaw z klimą bo ta rzeźba co ją ktoś ulepił w tym aucie to powinien nie dostać rozgrzeszenia . Dajcie mi namiary na niego to mu jaja urwe , z obudowy na zwykłe ogrzewanie dołożył część pod klime , wszystko uszczelnione silikonem i skręcone wkrętami .
PS : Kupie obudowe pod klime kompletną z dmuchawą i nagrzewnicą wszystko sprawne !!
Kolejny krok to bede wyjmował dywan ,fotele + kanapa do prania i przy okazji sprawdze podłoge od środka . Aha nawet jak jest wyjęty ten zestaw to do wentylatora sie nie idzie dostać , rzeźba dokładna
Ostatnio zmieniony 2015-05-02, 22:27 przez Daro Siem-ce, łącznie zmieniany 1 raz.
- Daro Siem-ce
- Małopiszący
- Daro Siem-ce
- Daro Siem-ce
Uratowana , pomału wraca do żywych . Na dzień dzisiejszy to już zestaw ogrzewania zamontowany i dłubie przy instalacji po prawie wszystkie wtyczki pasują a chyba ze dwie niestety nie . Dla przypomnienia zmieniłem zestaw ogrzewania z Simensa na Behr-a z orginalną klimą a nie to co było urzeźbine lol
kilka fot z pracy robione tosterem
podstawa pedału gazu wyczyszczona i zakonserwowana , dzięki za porade
Podstawa aku też wyczyszczona i pomalowana ( aku nie wypadnie )
Jutro wpadnie kokpit i zaczne składać góre , doł jeszcze bedzie rozkopany bo trzeba sprawdzić czy wszystko bedzie grało . Jak nie ogarne tej instalacji to poleci do elektryka
- Daro Siem-ce
Dawno sie nic nie działo w mojej galerii więc trzeba ją troszke zaktualizować
A więc ... auto poskładane , kokpit z instalacją poskładany tak jak w orginale wyszło , instalacja złapana na opaski w każdym miejscu tak jak było . Dywany wyprane wszystko pięknie ładnie , ale nikomu nie polecam zmiany zestawu ogrzewania z Simensa na Behr-a bo jest dużo roboty z tym , kilka elementów musiałem wymienić ale jest to wszystko jak w orginale . Węże klimy musiałem przerobić bo to nie pasiło jak powinno , zostało sprawdzić szczelność klimy i można ją nabijać . Ogrzewanie działa , wentylator również tak że teraz jest przyjemność z jazdy BMW
kilka strzałów zrobiłem dziś na szybko ...... miłego oglądania
jak ktoś ma jakieś pytania dotyczące ogrzewania to PW wiem prawie wszystko hehe
Ostatnio zmieniony 2015-06-10, 19:54 przez Daro Siem-ce, łącznie zmieniany 1 raz.
