-Klima (brak napinacza rolki i paska) na dniach dojdzie używana rolka i napinacz, kompresor delikatnie nieszczelny na przednim uszczelnieniu, ale po za tym wszystko sprawne cewka wentylatory wszystko sie załącza więc na dniach będzie to sprawne
-ABS (problem zdiagnozą dysponuje tylko komputerem CDIF-2, który niezbyt precyzyjnie odczytuje błędy i niema wielu opisów, musze kogoś z inpą znaleźć do tego)
-Odklejająca sie podsufitka( planuje okleić ją czarnym materiałem wkrótce)
Samochód posiada sekwencyjną instalacje lpg na której średnio koszt przejechania 100km wynosi 25zł. Za mojej kadencji w samochodzie zrobiłem:
-Poduszki tylnich amortyzatorów (były całkowicie wyrwane i pukało)
-Kupno 4 opon zimowych używanych (2szt 4 letnie i 2szt roczne) Bridgestone
-Tarcze klocki przód
-Tylne tuleje wahaczy z przodu
-Pasek wielorowkowy
-Olej Valvoline max life 10w40 komplet filtrów (Filtr kabinowy miał date produkcji na sobie 2000r
-Dostałem od kuzyna lampy soczewkowe Bosch'a Przerobiłem mianowice:
Malując wewnątrz na ala Black Hella + Krzyże w długich
-Do tego zenony 4300k
-Komputer OBC 11 guzikowy z racji że stary miał wylany ekran
-Komplet Dywaników do środka
-Dostałem od kuzyna również listwy wiązke i czujniki do pdc ale jeszcze nie zdążyłem założyc
-Spryskiwacze na przednie lampy+ naklejki z lamp xenonowych
-Świece zapłonowe NGK 2 elektrodowe
-Kierunki dymione zamiennik TYC
-Listwy na drzwi m pakietowe (tutaj popełniłem błąd ponieważ poczytałem na forach ze chinskie listwy są okej, jednak nie były i każdą musiałem szlifowac by pasowałem do tego auta oczywiscie sylikon też mi pomógł:)
-Felgi na lato styling 22 (opon jeszcze nie mam)
-Koncowka wydechu dwu rurka
-Gałka zmiany biegów i mieszek
-Naprawa obracającej sie stacyjki
-Naprawa halogenów (dorobienie wiązki bo ktoś ją obciał)
-Odpowiedni regulacja ręcznego na bębnach
-Regulacja gazu i wymiana filtrów
-Konswerwacja od wewnątrz tylnich nadkoli
-Czekam na kuriera z nakładkami progowymi z m3 cosmoschwarz
W planach:
-Naprawa klimy
-Założenie nakładek na progi
-Kupno hokeju na przód
-Zrobienie czarnej podsufitki
-Założenie czekającego PDC
Samochodem zrobiłem póki co 8kkm i jestem "odpukać" szczęsliwy
Poniżej rozkodowany VIN:
VIN WBABF51040EP09842
Type code BF51
Model 320I (EUR)
E-F-R series E36 2
Series 3
Type COUPE
Steering LL
Doors 2
Engine M52
Displacement 2.00
Power 110 (149 hp)
Drive HECK
Transmission MEC
Paint code 303 - COSMOSSCHWARZ METALLIC
Upholstery code D6AT - STOFF KLEE/ANTHR
Prod.date 1996-01-26
S243 Airbag for front passenger
S255 Sports leather steering wheel
S314 Door mirror, driver lock, heated
S320 Deleted, model lettering
S354 Green windscreen, green shade band
S423 Floor mats, velours
S428 Warning triangle and first aid kit
S498 Headrests mechanically adjustable, rear
S510 Headlight vertical aim control
S520 Fog lights
S534 Automatic air conditioning
S542 Check Control
S556 Outdoor temperature indicator
S669 Radio BMW Business RDS
S676 HiFi speaker system
S704 M Sports suspension
L801 National version Germany/Austria
S915 Omission of outer-skin preservation
Dodatkowo dołożony jest podłokietnik.
Foteczki:
Pozdrawiam Paweł
