[E34] 520 Brillantrot By Daro Siem-ce
Daro Siem-ce
Post autor: Daro Siem-ce »
CinekCompact, a dasz mi na mandaty ? :mrgreen: . Według mnie jest chyba ok :wink:
Przemo
Post autor: Przemo »
Daro Siem-ce pisze:Według mnie jest chyba ok :wink:
?? Jest bardzo OK :sex: tak trzymaj ! :bmw:
Zapraszam do mojej Galerii
Bawarskie Zakłady Motorowe ;)
Wujek Lollipop
Post autor: Wujek Lollipop »
Daro Siem-ce, bardzo ladne zdjecia widac masz talen a auto z dnia na dzien staje sie coraz ladniejsze i ma sie z Toba dobrze :)
A powiedz mi gdzie zamowiles te tablice ?
Ciapek540
Post autor: Ciapek540 »
Ładne foty :)
Daro Siem-ce
Wujek Lollipop pisze:A powiedz mi gdzie zamowiles te tablice ?
Katowice ul. Wolnego 14 chyba . Wczoraj kupiłem kolejną " BAWARIA " :)
Wujek Lollipop
Daro Siem-ce pisze:
Super, wielkie dzieki za namiar :)
Raczej ta 520i ladniejsza bo dodaje autu oryginalnosci :)
Daro Siem-ce
Panowie to lece dalej z tematem , dziś rozebrałem zestaw ogrzewania bo ni kija nie szło dojść do wentylatora od komory silnika a i nagrzewnica sie pociła , tak że wleci nowy zestaw z klimą bo ta rzeźba co ją ktoś ulepił w tym aucie to powinien nie dostać rozgrzeszenia . Dajcie mi namiary na niego to mu jaja urwe , z obudowy na zwykłe ogrzewanie dołożył część pod klime , wszystko uszczelnione silikonem i skręcone wkrętami :cry: .
PS : Kupie obudowe pod klime kompletną z dmuchawą i nagrzewnicą wszystko sprawne !!
Kolejny krok to bede wyjmował dywan ,fotele + kanapa do prania i przy okazji sprawdze podłoge od środka . Aha nawet jak jest wyjęty ten zestaw to do wentylatora sie nie idzie dostać , rzeźba dokładna :cry:
Ostatnio zmieniony 2015-05-02, 22:27 przez Daro Siem-ce, łącznie zmieniany 1 raz.
Daro Siem-ce
Póki co dziś wytargałem dywany no i ........ blacharz umówiony już :wink:
pod nogami kierowcy to było epicentrum płynu z nagrzewnicy , nie lało sie ale przez kilka lat sie uzbierało płynu w gąbce z dywanu :cry: . Jutro dywany wypiore i bedą sobie schły do powrotu auta od blacharza :)
myśle że nie ma tragedii :neutral:
Wujek Lollipop
Tragedii nie ma i do odratowania bez problemu. Podejrzewam mimo że byłeś przygotowany na taki widok to i tak się załamales - sam coś takiego przechodziłem.
Ciapek540
Eeeee tam. Najwyżej będziesz po Siemcach smigał jak Flinstonowie :D:D
Do odratowania :)
Daro Siem-ce
Będzie żyła , nie pozwole jej odejść na złom :) , ale nie ukrywam że sie ciut załamałem bo myślałem że bedzie mniej tego :/
TDS-ik
Post autor: TDS-ik »
Jak na e34 nie jest źle moja miała dużo więcej rudej na podłodze i progach. Za fotelem pasażera Paprys musiał wspawać kawałek podłogi :/
Daro Siem-ce
Uratowana , pomału wraca do żywych . Na dzień dzisiejszy to już zestaw ogrzewania zamontowany i dłubie przy instalacji po prawie wszystkie wtyczki pasują a chyba ze dwie niestety nie :( . Dla przypomnienia zmieniłem zestaw ogrzewania z Simensa na Behr-a z orginalną klimą a nie to co było urzeźbine lol
kilka fot z pracy robione tosterem ;)
podstawa pedału gazu wyczyszczona i zakonserwowana , dzięki za porade :)
Podstawa aku też wyczyszczona i pomalowana ( aku nie wypadnie ) :P
Jutro wpadnie kokpit i zaczne składać góre , doł jeszcze bedzie rozkopany bo trzeba sprawdzić czy wszystko bedzie grało . Jak nie ogarne tej instalacji to poleci do elektryka :P
Daro Siem-ce
Dawno sie nic nie działo w mojej galerii więc trzeba ją troszke zaktualizować :)
A więc ... auto poskładane , kokpit z instalacją poskładany tak jak w orginale wyszło , instalacja złapana na opaski w każdym miejscu tak jak było . Dywany wyprane wszystko pięknie ładnie , ale nikomu nie polecam zmiany zestawu ogrzewania z Simensa na Behr-a bo jest dużo roboty z tym , kilka elementów musiałem wymienić ale jest to wszystko jak w orginale . Węże klimy musiałem przerobić bo to nie pasiło jak powinno , zostało sprawdzić szczelność klimy i można ją nabijać . Ogrzewanie działa , wentylator również tak że teraz jest przyjemność z jazdy BMW :)
kilka strzałów zrobiłem dziś na szybko ...... miłego oglądania :)
jak ktoś ma jakieś pytania dotyczące ogrzewania to PW wiem prawie wszystko hehe :P
Ostatnio zmieniony 2015-06-10, 19:54 przez Daro Siem-ce, łącznie zmieniany 1 raz.
Kaper
Post autor: Kaper »
tylko durexy ! :razz:
