[E36] coupe by RYBA
- rybka318
Była próba montażu gwintu ale okazało się że łożyska w gniazdach kielichów do wymiany. Już zamówione więc jutro "na glebe z nim"
Zobacz moje coupe
/viewtopic.php?t=15375
Kaper pisze:żółtki ? Jeszcze jak by to było ori żółte szkiełka to może możeale widać, że to oklejane (ten żółty jest taki "moczowaty")
Moczowate zółtki to Ty kiedys miales. Te mimo ze nie sa ori wyglądaja jak ori. I wg mnie napewno duzo lepiej wygląda przod na żółtkach niz na zwykłych białych albo ciemnych
- rybka318
Założony gwint na przód ale trzeba będzie skręcić bo dalej wysoko. Nie wiedziałem jak się ułoży więc zostawiłem ok 3cm jeszcze regulacji w dół. Jest lepiej ale nadal wysoko. Po świętach skręcę na maksa, zobaczymy co wyjdzie. Ogólnie myślałem że jak zostanie te 3 centy to i tak będzie mocno na dole
AAA i folia na halo na razie jeszcze jest
Tak to wygląda :
[URL=http://www.fotosik.pl]
[/URL
Zobacz moje coupe
- rybka318
I pierwsza wiosenna przygoda
Dzisiaj z racji słońca mała przejażdżka i nagle za zakrętem kupa śniegu na drodze
Zobacz moje coupe
- rybka318
Udało się wychaczyć szczebelki. Dzisiaj dotarły.
Na razie nie pomalowane, niedługo nakładki progowe idą do lakiernika to się machnie przy okazji
Zobacz moje coupe
