[E36] coupe 98' orientblue Matizo
Matizo
Post autor: Matizo »
Witam chcialbym przedstawic Wam moja druga Beemke E36 Coupe
STR Z ZDJECIAMI
1-prezentacja autka po zakupie
2-wnetrze i mala sesyjka
3-soczewka , xenon 6000k
4- biale 17stki
5- kierownica + zderzak Mpak
Autko sprowadzone z Niemiec , poprzedni wlasciciel osoba starsza ,
wlasciciel poprzedni byl pierwszym wlascicielem autka w Polsce
dane:
rok 1998
przebieg 90000km ( z groszami ) w tej chwili lekko ponad 94k
poj 1,6
moc ok110km
l. drzwi 2
skrzynia manual
kolor orientalblue - ciemny granat
silnik M43B16
Wyposażenie samochodu :
-ABS
-kontrola trakcji
-4 poduszki powietrzne
-climatronic dwustrefowy
-elektryczne szyby
-elektryczne i podgrzewane lusterka
-samo ściemniające się lusterko
-pełna skóra czarna
-podgrzewane fotele
-skórzana kierownica i gałka zmiany biegów
-regulacja kierownicy
-4x nagłówek
-centralny zamek
-domykanie szyb z kluczyka
-opcja oświetlenia dla każdego pasażera oddzielna lampka
-zawieszenie ( utwardzone , obnizone ) - fabrycznie
-układ wydechowy AC SCHNITZER
-koła 16" 205 / 50
informacje o samochodzie
VIN długo WBABE11000JH04868
Wpisz kod BE11
Typ 316i (EUR)
Dev. Seria E36 (2)
linia 3
COUPE Rodzaj nadwozia
LL kierownicy
Ilość drzwi 2
silnik M43
Sześcienne pojemności 1,60
moc 75
HECK transmisja
Skrzynia biegów MECH
Kolor ORIENTBLAU METALLIC (317)
Tapicerka LEDER STANDARD / SCHWARZ (P8SW)
Prod. dnia 03.08.1998
opcje Zamówienie
Opis nr
243 Poduszka powietrzna pasażera z przodu
246 KOLUMNA KIEROWNICY REGULACJA MECHANICZNA
260 SIDE AIRBAG DRIVER / FRT PASA?ERA
283 LT / ALY WHEELS BMW STYLING II
305 PILOT centralny zamek
320 MODEL OZNACZENIE, USUNIęCIA
423 Dywaniki, Welur
428 Trójkąt ostrzegawczy
431 INTERIOR RR VW MIRROR W AUT ANTI-D
494 OGRZEWANIE SEAT F DRIVER / pasażera z przodu
498 zagłówki z tyłu, mechanik. REGULOWANE
510 REFLEKTORÓW BEAM-THROW CONTR. F LOW BEAM
528 AUTOMATIC AIR RECYRKULACJI CONTROL (AUC)
534 Klimatyzacja automatyczna
668 RADIO BMW REVERSE RDS
718 EXCLUSIVE EDITION
785 LIGHTS BIAŁE KIERUNKOWSKAZY
801 GERMANY VERSION
863 EUROPE / sprzedawców
879 NIEMIECKI / właścicieli HANDBOOK / SERVICE BOOKLET
971 PAKIET EXCLUSIV
opcje serii
Opis nr
214 AUTOMATIC Stability Control + TRAKCJI
240 Kierownica skórzana
410 WINDOW LIFTS, ELECTRIC AT FRONT
440 NON-SMOKER PAKIET
465 AD SYSTEM THROUGH-LO
548 R SPEEDOMETE Z kilometr CZYTANIE
w autku wszystko orginalne oprócz filtru powietrza i tylnych lampek :)
Moim zdaniem te autko ma dusze , jak każde BMW ;]
BMW nie było katowane i nigdy nie będzie !!
poniżej parę zdjęć BMW
mam nadzieje że się spodoba :) Pozdrawiam
zaraz po zakupie do wymycia :)
i pare fotek z sesji i spotów
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 2013-09-12, 23:35 przez Matizo, łącznie zmieniany 23 razy.
Było: e36 coupe 94 manual 1.6
Było: e36 coupe 98 manual 1.6
Jest: e39 sdn 00 automat 3.0d
BMW - Bo Mercedesy Wymiękają
Adaś E36
Post autor: Adaś E36 »
no autko ładne:) jakies planowane mody?? :bmw:
Matizo
Oczywiscie :)
plany to :
-ringi ccfl
- halogeny
-lusterka z Mki
w dalszych planach :
- kierownica 3 ramienna z mki
- galka z mki
- i pare gadzetow z emki
mialy byc jeszcze progi i zderzaki z emki ale z tymi planami musialem sie niestety pozegnac :(
Adaś E36
a no plany calkiem cekawe:) to czekamy na postepy powodzenia w modach :bmw:
Matizo
Wielkie dzieki ;)
Matizo pisze:mialy byc jeszcze progi i zderzaki z emki
Z eMki Ci nie wejdą ;)
Poszukaj z M-pakietu raczej :P
Matizo pisze:-4x nagłówek
Zagłówek ;)
Matizo pisze:-opcja oświetlenia dla każdego pasażera oddzielna lampka
ciekawa opcja :roll:
tommybiker6
Post autor: tommybiker6 »
Bardzo fajna furka. Plany widze tez konkretne. A czemu musisz sie pozegnac z m pakietem ?
Adaś E36, a jak tam postepy w twoim swapie ?
Matizo
hmm tak błąd z tymi nagłówkami :D bede musial zmienic :) hmm z mki nie wejda ? niewiem :D wiem ze musze sie pozegnac z tym planem gdyz mam konkretne wybrzuszenie na srodku progu od strony kierowcy :( i pewnie bedzie to przeszkadzalo gdybym chcial zalozyc listwe z emki
a z ta opcja oswietlenia to bedzie wiadomo jak zrobie fotki wnetrza chodzi o to ze kazdy pasazer moze zalaczyc sobie lampke od swojej strony niewiem jak to sie fachowo nazywa w e36 malo ktore taka opcje ma bynajmniej z tych co sam ogladalem :)
Matizo pisze:hmm z mki nie wejda ? niewiem
Nie wejdą :P
Ale za to M-pakietowe tak!!!!!!!!!
eMka jest inaczej zbudowana ;)
Matizo pisze:mam konkretne wybrzuszenie na srodku progu od strony kierowcy :( i pewnie bedzie to przeszkadzalo gdybym chcial zalozyc listwe z emki
Więc najpierw trzeba się zająć wybrzuszeniem, a później kombinować.
A powiedz mi tak na marginesie w czym przeszkadza próg, aby założyć listwy???
Matizo
hmm jutro zdrowie zdj wybrzuszenie jest dosc duze i zeby je zrobic to az niewiem jak sie za to zabrac :(
w czym przeszkadza ? hmm jak jest wybrzuszenie na srodku progu pod tak jak sie koncza drzwi kierowcy i chcialbym na to zalozyc listwe z Mpaku to raczej te wybrzuszenie bedzie przeszkadzac ? chyba ze sie myle . prosze o podpowiedzi ,
tommybiker6
Ale to masz uderzone czy co ? Jak tak to trzeba wyciąć, wyklepac i wspawac spowrotem. (Wiadomo, wyszlifować rdze itd)
Matizo
nie nie :) spokojnie autko bez wypadkowe :) autko mam postawione -40 i -60
i jest niziutkie i niewiem czy poprostu ja czy poprzedni wlasiciel na progu gdzies czy jak zaszybko jechal i uderzylo autko czy jak nie mam pojecia i poszlo wybrzuszenie z jednej strony
rdze mialem troszke na rogach tak moze z 2 ,3 cm rog z przodu progu to juz zrobione robilem na czas :) i ogladalem cale autko od spodu i w stanie super jest pod wzledem rdzy
szczerze wlasnie boje sie tego wycinania niemam garazu a na jeden dzien to robota nie jest
[ Dodano: 23 Kwiecień 2011, 20:30 ]
Sorry nie listwy a nakladki na progi :) moj blad
Matizo pisze:Sorry nie listwy a nakladki na progi
O właśnie... bo to dwie różne rzeczy ;)
próg, a listwy to różnica ok. 30cm
Matizo
no tak :) zapomnialem o listwach ze to jest a progi to tak mi sie skojarzyło wiec tak jakos napisalem sorka :)
tak samo myslalem nad tym mpakietkiem jak sie nie da zalozyc progow z mpaku na progi to po co zakladac zderzaki nie bedzie sie to kupy trzymalo zreszta w polsce i tak jezdzi wiecej mpakow niz BMW wyprodukowalo :)
[ Dodano: 23 Kwiecień 2011, 22:03 ]
chyba ze sie bedzie dalo zalozyc i to zrobic ( to wtedy sie bede nad tym zastanawiam ) ale watpie wiec mysle wlasnie nad takim lekkim modem nad zwykla coupeika
No tu to już namieszałeś :DDDDDD
Miało być że eMek w PL jeździ więcej niż Niemcy wyprodukowali :lol:
M-pakiet to nie to samo co :m:
Do BMW są dodatki z pakietu M
lecz nie będą pasować do BMW seryjnego dodatki z eMki (większość jest inna)
Chyba dobrze to wyjaśniłem :roll:
