[E46] czarna perełka E46 330CI FL- więcej jak seria i nowe d
: 2011-08-27, 08:47
Jestem po wymianie filtra paliwa (knecht) i zespołu regulacyjnego DISA. I jest poprawa ogromna.
Wymieniłem równiez gumowe kolanko dochodzace do przepustnicy bo na zgięciu guma była nieszczelna i zasysało lewe powietrze:
Uploaded with ImageShack.us
Byłem na hamowni, ale niestety nie wziąłem pendrive'a, ale wszystko skrzętnie ponotowałem i co prawda w paincie :kwasny: ale obrazowo przeniosłem na ostatni wykres.
Pierwotne dane widać z wykresu:
Wszystko skrzetnie zanotowałem razem z osoba przeprowadzającą pomiar.
a na zielono starałem się nanieść wyniki z wyhamowania auta, myślę że teraz jest tak jak powinno być (auto w końcu nie jest nowiutkie bo ma 8 latek, ale chyba trzyma się nieźle):
Moc 233KM, przy 5960 rpm, Trq 308Nm przy 4895 Rpm. Temp. 14 stopni, ciśnienie 99,4 kPa
Wcześniej jak było widać w przedziale 3750-4000 był spadek do około 265 Nm, a obecnie linia szła równomiernie, z górna granicą ok. 285 Nm.
Jestem zadowolony z rezultatu wymiany, dodam jeszcze że po wyjeciu tego DISA było wyczuwalne w palcach delikatne prycinanie się przepustnicy tej plastikowej. Tak, ze zabieg udany, pacjent przeżył, choć materiał do operacji kosztowny
A ito i nowe dodatki na autku:
Oraz uzupełniłem bagażnik
Po urlopie doszły tez clubsporty z prawdziwego włókna karbonowego i są juz na autku:
Aha - proszę nie myślec że na przednim błotniku od kierowcy jest zagniecenie czy rdza tylko jest on troszke przybrudzony i taka gra świateł.
A już nowe mody w głowie
[ Dodano: 27 Sierpień 2011, 02:19 ]
Mam nadzieje ze mody były pozytywne
