[E36] Coupe by DaNN
DaNN
[E36] Coupe by DaNN
Post autor: DaNN »
Witam. Chciałbym zaprezentować moją pierwszą Bawarkę :)
Dane pojazdu:
Numer podwozia WBABE51040JG09236
Kod typu BE51
Typ 318IS (EUR)
Typoszereg E E36 (2)
Seria 3
Rodzaj konstrukcji COUPE
Układ kierowniczy LL
Drzwi 2
Silnik M42
Pojemność skokowa 1.80
Moc 103
Napęd HECK
Skrzynia biegów MECH
Kolor BROKATROT METALLIC (259)
Tapicerka SCHWARZ LEDER (0203)
Data prod. 1993-03-19
Składanie Wyposażenie
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S240A LEATHER STEERING WHEEL Kierownica skórzana z pod.pow.
S301A DIEBSTAHLWARNANLAGE MIT ZV Autoalarm
S314A HEATED WINDSCREEN WASHER NOZZLES Lusterko zewn. /Zamek kier. podgrz.
S423A FLOOR MATS, VELOUR Dywaniki podłogowe Velours
S473A ARMREST, FRONT Podłokietnik przedni
S494A SEAT HEATING F DRIVER/FRONT PASSENGER Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera
S530A AIR CONDITIONING Klimatyzacja
S556A EXTERIOR TEMPERATURE DISPLAY Wskaźnik temperatury zewn.
S570A STRONGER ELECTRICITY SUPPLY Silniejsze zasilanie prądem
S676A HIFI LOUDSPEAKER SYSTEM System głośników HiFi
S687A RADIO PREPARATION Instalacja radiowa
L811A BELGIUM VERSION Wersja krajowa Belgia
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S848A ENLARGED WIRING HARNESS Rozszerzona wiązka kabli
S899A EXPORT-FAHRZEUG optyczne podawanie sygnałów do DWA
A oto i ona.
Ostatnio zmieniony 2012-10-18, 17:41 przez DaNN, łącznie zmieniany 7 razy.
Ow3NowSk1
Post autor: Ow3NowSk1 »
Widziałem na zywo, bardzo zadbana :smile: tylko zmienił bym kiedys tylna klape na oryginalna :wink:
gamek2
Post autor: gamek2 »
ladna tylko szkoda ze ktos pousowal znaczki i zrobil na gladko :wink:
wbs
Post autor: wbs »
Dobry zakup, chyba zadbana. Musisz chyba kupic mask, bo tak bez logo to lipa.
Duzo pracy przy aucie nie ma. Felga i zawias, to bedzie fajniutko.
Moloch
Post autor: Moloch »
Jakie plany na przyszłość?
LUCKY
Post autor: LUCKY »
Tak jak przedmowcy felga zawias i ja bym zmienil kierownice i fotele na sportsize
Kaper
Post autor: Kaper »
Nie wiem co planujesz na przyszłość ale ja bym zrobił tak:
Z zewnątrz
- Felga i gwint
- Przywrócił znaczki
- Dał ładniejszą końcówkę wydechu
W środku
- Wymienił kierownicę
- Zmienił OBC na full
Reszta jest powiedzmy na swoim miejscu :wink:
DaNN
Post autor: DaNN »
Tak jak już napisaliście w planach mam:
-Felgi
-Gwint
-podwójna końcówka wydechu
-maska i klapa ori
-lusterka i kierownica ///M
-no i może czarne nerki.
Co do Sportsitze to na razie nie zamierzam wymieniać. Fotele i kanapa są w b.dobrym stanie. :)
Ostatnio zmieniony 2012-01-07, 17:12 przez DaNN, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafael
Post autor: Rafael »
Dobra baza do modzenia i co najciekawsze to dla mnie kolor,na dobrym kole moze wyjsc to bardzo fajnie,akurat mnie klapa i maska tak nie przerazaja...moga nawet dobrze wygladac ale przy glebie i dobrze dobranym kole,powodzenia w modach :twisted:
jak otwierasz bagaznik? :P
DaNN
Post autor: DaNN »
Krzys pisze:jak otwierasz bagaznik? :P
Nad dźwignią do otwierania maski jest niewielki przycisk na elektromagnes :razz:
wbs
Post autor: wbs »
Przekombinowane z tym otwieraniem. W każdym razie jak mody wejdą w życie, to będzie dobry projekt. Powodzenia.
DaNN pisze:Krzys napisał/a:
czyli lepiej zeby nie braklo nigdy pradu w aucie :P W sumie to mozna jeszcze wejsc od srodka ;)
Krisstoff
Post autor: Krisstoff »
wbs pisze:Przekombinowane z tym otwieraniem.
Co w tym przekombinowanego? Nad dźwignią otwierania maski jest oryginalnie miejsce na taki przycisk, tylko w nie w każdym aucie jest on zamontowany.
Martin
Post autor: Martin »
Piękny kolor (na żywo widziałe może ze dwie w tym kolorze) i jak wcześnieej zostało nadmienione dobra baza do modów ,a więc modź a my będziemy podziwiać i oceniać :wink:
