[E36] Coupe 320i by Pawciu
Witam, po sprzedaży cabrio( http://www.bts-bmw.pl//viewtopic.php?t= ... ght=pawciu ) kupiłem troszkę starsze autko by przejeździć zimę, dozbierać i kupić coś nowszego. Póki co przedstawiam wam moje E36, którego właścicielem jestem od blisko 2 miesięcy. Egzemplarz ten pochodzi ze stycznia 1996 roku kolor to cosmoschwarz, samochód fabrycznie wyszedł bez m-pakietu ale poprzedni właściciele go dołożyli, powierzchownie niema korozji lecz jest pare innych problemów na tą chwile nie działa:
-Klima (brak napinacza rolki i paska) na dniach dojdzie używana rolka i napinacz, kompresor delikatnie nieszczelny na przednim uszczelnieniu, ale po za tym wszystko sprawne cewka wentylatory wszystko sie załącza więc na dniach będzie to sprawne
-ABS (problem zdiagnozą dysponuje tylko komputerem CDIF-2, który niezbyt precyzyjnie odczytuje błędy i niema wielu opisów, musze kogoś z inpą znaleźć do tego)
-Odklejająca sie podsufitka( planuje okleić ją czarnym materiałem wkrótce)
Samochód posiada sekwencyjną instalacje lpg na której średnio koszt przejechania 100km wynosi 25zł. Za mojej kadencji w samochodzie zrobiłem:
-Poduszki tylnich amortyzatorów (były całkowicie wyrwane i pukało)
-Kupno 4 opon zimowych używanych (2szt 4 letnie i 2szt roczne) Bridgestone
-Tarcze klocki przód
-Tylne tuleje wahaczy z przodu
-Pasek wielorowkowy
-Olej Valvoline max life 10w40 komplet filtrów (Filtr kabinowy miał date produkcji na sobie 2000r
-Dostałem od kuzyna lampy soczewkowe Bosch'a Przerobiłem mianowice:
Malując wewnątrz na ala Black Hella + Krzyże w długich
-Do tego zenony 4300k
-Komputer OBC 11 guzikowy z racji że stary miał wylany ekran
-Komplet Dywaników do środka
-Dostałem od kuzyna również listwy wiązke i czujniki do pdc ale jeszcze nie zdążyłem założyc
-Spryskiwacze na przednie lampy+ naklejki z lamp xenonowych
-Świece zapłonowe NGK 2 elektrodowe
-Kierunki dymione zamiennik TYC
-Listwy na drzwi m pakietowe (tutaj popełniłem błąd ponieważ poczytałem na forach ze chinskie listwy są okej, jednak nie były i każdą musiałem szlifowac by pasowałem do tego auta oczywiscie sylikon też mi pomógł:)
-Felgi na lato styling 22 (opon jeszcze nie mam)
-Koncowka wydechu dwu rurka
-Gałka zmiany biegów i mieszek
-Naprawa obracającej sie stacyjki
-Naprawa halogenów (dorobienie wiązki bo ktoś ją obciał)
-Odpowiedni regulacja ręcznego na bębnach
-Regulacja gazu i wymiana filtrów
-Konswerwacja od wewnątrz tylnich nadkoli
-Czekam na kuriera z nakładkami progowymi z m3 cosmoschwarz
W planach:
-Naprawa klimy
-Założenie nakładek na progi
-Kupno hokeju na przód
-Zrobienie czarnej podsufitki
-Założenie czekającego PDC
Samochodem zrobiłem póki co 8kkm i jestem "odpukać" szczęsliwy
Poniżej rozkodowany VIN:
VIN WBABF51040EP09842
Type code BF51
Model 320I (EUR)
E-F-R series E36 2
Series 3
Type COUPE
Steering LL
Doors 2
Engine M52
Displacement 2.00
Power 110 (149 hp)
Drive HECK
Transmission MEC
Paint code 303 - COSMOSSCHWARZ METALLIC
Upholstery code D6AT - STOFF KLEE/ANTHR
Prod.date 1996-01-26
S243 Airbag for front passenger
S255 Sports leather steering wheel
S314 Door mirror, driver lock, heated
S320 Deleted, model lettering
S354 Green windscreen, green shade band
S423 Floor mats, velours
S428 Warning triangle and first aid kit
S498 Headrests mechanically adjustable, rear
S510 Headlight vertical aim control
S520 Fog lights
S534 Automatic air conditioning
S542 Check Control
S556 Outdoor temperature indicator
S669 Radio BMW Business RDS
S676 HiFi speaker system
S704 M Sports suspension
L801 National version Germany/Austria
S915 Omission of outer-skin preservation
Dodatkowo dołożony jest podłokietnik.
Foteczki:
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
Pozdrawiam Paweł
-Pasek wielorowkowy
W planach:
-Naprawa klimy
Type code BF51
Model 320I (EUR)
E-F-R series E36 2
Series 3
Type COUPE
Steering LL
Doors 2
Engine M52
Displacement 2.00
Power 110 (149 hp)
Drive HECK
Transmission MEC
S520 Fog lights
S542 Check Control
Foteczki:
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
[/URL]
Pozdrawiam Paweł
Ostatnio zmieniony 2015-12-28, 22:20 przez Pawciu, łącznie zmieniany 2 razy.
Bardzo ładny egzemplarz, bezawaryjności życzę oraz powodzenia w modach Widzę ze z mojego miasta kupiłeś SPS coś niej nie kojarze za bardzo ale to blacach widzę ze długo śmigała po Pszczynie
BMW - Radość z jazdy..
Moja coupe`ta : /viewtopic.php?t=22060
majkel, Właśnie chciałbym by te auto było zwykłym klasycznym coupe jakie wychodziło w tamtych latach z salonu, bez mega gleby stensu
PRIMO, Bardzo chciałem mieć xenon (byłem przyzwyczajony ze w e46 miałem) tutaj to nie wyszło, temperatura palnika jak najmniejsza jednak świeci to jak typowy zenon liczyłem na inny efekt ;/
Paulek, Czasem tęsknie Zaletą tego auta jest to że jak go zostawie wieczorem gdzieś to sie nie martwie że jak wróce to będzie miało rozdarty dach
lazi, Kupiłem go w Bielsku poprzedni właściciel go nie przerejstrował i jeździł na tablicach z Czarkowa tam było 6lat te auto
Moje byłe cabrio : /viewtopic.php?t=21286&highlight=pawciu
Obecne E36:
http://www.bts-bmw.pl//viewtopic.php?p=238395#238395
Obecne E36:
Siemanko, dawno nic nie pisałem ale to nie znaczy że sie nic nie działo
Wpadło nowe łożysko na lewy tył i wkoncu jest cisza w aucie, nowe klocki tył przy okazji.
Podsufitka aktualnie jest u tapicera robi sie na czarno
Założyłem inne palniki zenonowe i świecą bardziej na biało niz poprzednie zdecydowanie lepiej.
Nerki pomalowane plastilakiem na czarny mat.
Prezent urodzinowy od dziewczyny dokładka do zderzaka
Głodek, wkrótce montaż czarnego sufitu i nakładek progowych m pakietowych, ostatnio troche rudej mi wyszło nad tylnim zderzakiem za tylnym lewym nadkolem, na lato bede musiał coś z tym zrobić wraz z malowanie zderzaków przód tył ponieważ są troche zmęczone
Obecne E36:
Obecne E36:
Modów ciąg dalszy
Wpadły nakładki skręcane w kolorze auta, zamontowane na kołki tak jak fabryka kazała
Czarny sufit odebrałem od tapicera wraz ze stopkami/boczkami, lampki we własnym zakresie pomalowałem lakierem ze strukturą, uchwyty i daszki plastilakiem.
Wczoraj wypadł mi sworzeń zabezpieczajacy szczęke od hamulca postojowego i go pomieliło, dziś to ogarnąłem przy okazji regulacja ręcznego że już auto nie odjedzie (po wymianie łożyska słabo sie przyłożyłem i nie miałem ręcznego).
Na prawy przód wpadł nowy krótki sworzeń z meyla, w przyszłym tygodniu wymienie jeszcze drążek kierowniczy bo ma lekki luz i ustawie żbieżność.
Nastepnym modem prawdopodobnie bedzie zakup letnich opon 215/40 17 (mam nadzieje ze bedzie git wyglądało ) a w kwietniu malowanie dwóch zderzaków przy tym montaż czekającego PDC i pomalowanie tylniego lewego błotnika ew. wstawka blachy bo ruda.
Pare fotek z operacji
Pozdrawiam
Pozdrawiam
Obecne E36:
Obecne E36:
Witam, pare nowości mianowicie:
-Regeneracja zacisku prawy przód ponieważ trzymał
-Kupno opon Maxxis 205/40/17 używek 4 letnich ( Nigdy więcej nie kupie chinskich gum, strasznie huczą w przedziale 40-45 później jest juz cisza, zero trzymania tyłu na deszczu)
-Śruby zabezpieczające do felg Febi
-Naprawiona napełniona odgrzybiona chemicznie klima
W miedzyczasie zagotowałem silnik na salmopolu, ponieważ zdjąłem z dwa tygodnie temu wisko dlatego bo sie zatarło i korzystając z tylniego napędu wskazówka weszła na czerwone pole i musze też kupić jakąś używke, ale silnik chodzi normalnie nie wyrzuca płynu więc chyba miałem farta.
W przyszyłym tygodniu chce wymienić wszystkie rolki na osprzęcie ponieważ je słychać, zamówiłem również przesłony do lamp i bede dalej je modził
Na jednej fotce pod garażem widac nieszczęsną rudą na błotniku, myśle że uda mi sie na początku kwietnia oddać do lakiernika na ogarnięcie zderzaków błotnika + drugi błotnik we wnęce już są naloty rdzy więc wypada to za wczasu zabezpieczyć
Myśle czy by nie dołożyc jeszcze na klape małej lotki taka jak była w e46, jak myślicie pasowałoby takie coś? Pozdrawiam
Obecne E36:
Obecne E36:
Dawno nie pisałem ale to nei znaczy że nic sie nie działo ,
-Nowe łożyska alternatora, rolki prowadzące pasek osprzetu (wkoncu cicho to pracuje)
-Nowy sterownik lpg zenit pro (stary wyzionął ducha)
-Przesłony na soczewki do lamp
-Założone podłączone PDC
Przed BTS-em napewno musze pomalować to auto by jakoś to wyglądało i olej filtry na dniach zrobić
Aaa i kupie wisko z wiatrakiem do tego bolidu bo zaczyna sie robić ciepło, jakby ktoś miał sprawne prosze o pw
Pozdrawiam
Pozdrawiam
Obecne E36:
Obecne E36:
