e39 problem z radiem
Sprawy o różnej tematyce
Pablow
Post autor: Pablow »
Pewnie jest to jakaś błahostka i dużo będzie wypowiedzi typu Pablow ale Ty głupi jesteś..
Mam w swoim e39 taki zestaw
problem polega na tym że nie chce to ze sobą współgrać. tzn. cały ekran się zaświeca działa godzinę pokazuje ale nie da się włączyć radia. wcześniej było tam radio 1Din, i jest troche pokopane.
z tyłu radia mam takie wtyki.
Do czego służy ten z metalową obwódką? nie mam takiej wtyczki w masie kabli które znalazłem za radiem. Może coś jeszcze potrzebuje? jakiś kabel? Jak ktoś ma taki "tzw" duży ekran niech napisze ile kabli powinno wchodzić w tej wtyczce do gniazda ekranu? (ja chyba mam 4-5).
sawdam
Post autor: sawdam »
Niestety ja nie mam tego duzego ale te male gniazdo z ekranem jest pod zmieniarke jutro jak bede mial chwile to wkleje rozpis tego w radiu a jaki masz model powinno pisac na boku, a jestes pewien ze radio same w sobie jest sprawne? Bo moze byc problem nie z kablami a z samym radiem.
Pablow
ale wydaje mi się że jak by coś było z radiem to po naciśnięciu przycisku włączania ekran chociażby zaświecał się cały a on na to nie reaguje. postaram się kogoś z okolic dorwać i podłączyć mu sam ekran pod jego radio jak zadziała wszystko to tak samo zrobie z radiem. zobaczymy czy to wina kabli radia czy ekranu
TDS-ik
Post autor: TDS-ik »
A ten zestaw dokładałeś czy był w oryginale i nagle przestał działać? Bo to co opisujesz to są objawy uszkodzonego tunera FM.
Pablow
taki zestaw dostałem.
a może być tak że przez to że gościu pokopał tak wszystko... odcięty jest jakiś kabel który powinien sterować radiem? ono się świeci itp ale może się nie włącza? bo był tam wsadzony jakiś przełącznik do ręcznego wyłączania kabla..
Pablo
Post autor: Pablo »
Jezeli w orginale bylo radio bez wyswietlacza MID to potrzebny ci jest jeszcze jeden zestaw kabelkow (sa dostepne gotowce na allegro) wpinasz sie w wiazke i laczysz obydwa urzadzenia bo na chwile obecna poprostu nie komunikuja sie. Przerabialem to w jednym e39
Tds-ik on ma inaczej niz u nas gdzie tuner to osobna czesc i wali takie numeru. Osobny tuner wystepuje tylko przy navi
Pablow
ale wtyczka do tego ekranu normalna jest 5 kabli :) powinno być więcej? bo nie mam zielonego pojęcia co było oryginalnie w nim :)
Pablo
Post autor: Pablo »
A w aucie fabycznie byl taki ekran ?
Pablow
Pablo
Post autor: Pablo »
Sprawdz po vinie jakie bylo radio ;)
Pablow
oo i tu duże zaskoczenie... było to Radio BMW Business CD RDS
duże bo wg tego wynika że takie co mam tylko że CD? dobrze to rozkodowałem? jak tak to czemu BC nie reaguje? :D
