Strona 1 z 2
POMOCY!!! Ważne !!
: 2014-12-18, 17:53
autor: Boro
Pomocy.
Jak dostać siędo auta bez kluczy?? jedyny komplet kluczy został zastrzaśnięty w aucie...
Auto stoi u mechanika i jak narazie nie mam jak odebrać...
: 2014-12-18, 18:31
autor: BeleX
niech sie martwi mechanik skoro zatrzasnal samochod
: 2014-12-18, 18:35
autor: Boro
tyle że ja mam automatyczne domykanie szyb jak się wyciągnie kluczyk i jeżeli otawarte szyby to się drzwi zamykają... a on zapewne mial otwarte szyby, zamkniete drzwi. i po sprawie... drzwi sie zatrzasnely szyby domknely a klucz w srodku ;/
: 2014-12-18, 18:54
autor: BeleX
wiec to jego problem a nie Twoj - dawales auto otwarte - chcesz to wybijaj szybe.....mechanik mogl zapytac
druga rzecz ze powinienes miec drugi kluczyk do auta....od poczatku byly 4 zostal Ci tylko 1 ?
: 2014-12-18, 19:05
autor: Boro
kupiłem samochód z 1 kluczem. i już półtora roku wybierałem się dorobić kluczyk...
włamywacz bierze 200 zł i włamywacz mi to samo powiedział że to powinien mechanik załatwić...
: 2014-12-18, 19:06
autor: przymo
Wybij szybe, prawą, bądź lewą przednią w drzwiach a po nową przyjedź do mnie ;P
: 2014-12-18, 19:35
autor: Marcin
U kumpla otwierałem auto w następujący sposób:
drzwi u samej góry odgięte plastikowym "łomem"
na ok. 1,5cm.
Do środka wszedł powyginany metalowy pręt
i trzeba było wcelować w przycisk ryglowania/otwierania
i pyk
Długim drutem, może uda się wyciągnąć kluczyki,
albo zaczepić za klamkę
Powodzenia!
: 2014-12-18, 19:40
autor: BeleX
Boro pisze:kupiłem samochód z 1 kluczem. i już półtora roku wybierałem się dorobić kluczyk...
coz ....
Boro pisze:włamywacz bierze 200 zł i włamywacz mi to samo powiedział że to powinien mechanik załatwić...
i ma racje.....zaplaciles juz za usluge mechanikowi ? bo jak nie to odejmij sobie od niej koszt szyby bocznej ktora musisz wybic za to ze on spierdzielil sprawe...przymo jak widac ma taka szybe od reki - wiec dowiedz sie ile....200 zl "dla speca" to chyba taniej wyjdzie szybe kupic
a co ja bym zrobil....
powinienes tam wpasc z ryjem ze auto dawales otwarte z kluczykami do reki i tak masz auto dostac po robocie....przestan sie zachowywac jak sierota tylko walcz o swoje..bo nawet zlodziej CI mowi jak sprawe powinienes zalatwic......takie zamykanie auta to nic niezwyklego w dzisiejszych czasach i mechanik powinien sobie zdawac z tego sprawe
Marcin pisze:Do środka wszedł powyginany metalowy pręt
i pyk
nie wiem jak w E46...ale w E39 jak zamknie sie samochod to mozna sobie ciagnac za klamke od srodka i naciskac przycisk...nic to nie da bo auto sie nie otworzy
kiedys siedzac w srodku zamknalem samochod kluczykiem...i nie moglem uruchomic samochodu ;] wysiasc tez sie nei dalo wiec wszystko zalezy jak jest to domykanie i zamykanie ustawione w kompie...bo moze byc tak ze auto przyjmie tylko sygnal z kluczyka
: 2014-12-18, 19:55
autor: Boro
no to tak trzeba będzie zrobić
niech płaci.
Sam nie chciałbym tego robić bo można nawet i uszczelki poniszczyć.
Dzięki za porady
: 2014-12-19, 05:16
autor: Glodek
Marcin pisze:U kumpla otwierałem auto w następujący sposób:
na ok. 1,5cm.
i pyk
x2
Robiłem tak samo tylko w e36 ,juz kilka razy
: 2014-12-19, 12:10
autor: Admin
Głodek pisze:Robiłem tak samo tylko w e36 ,juz kilka razy
dzięki za info, napisz jeszcze jak numery przebijasz??
: 2014-12-19, 12:29
autor: Boro
Mechanik odmówil wezwania slusarza wiec nie mam jak zabrac auta z placu mechanika to zglosilem kradzierz auta. Wrecz jeszcze bylo mi grozone ze jak nie zaplace calosci to powykreca czesci z auta. NIE POLECAM MECHANIKA W JASTRZEBIU ZDROJ UL. CICHA 18.
: 2014-12-19, 12:48
autor: Glodek
Kolebka pisze:Głodek pisze:Robiłem tak samo tylko w e36 ,juz kilka razy
W moim Tourasie
,bo juz mi się zdarzyło kilka razy zatrzasnąć kluczyki w środku
PS nie ma co mechanik musi ci otworzyć auto ,
: 2014-12-19, 13:08
autor: aaddriannooo
zadzwoń 669-389-735 i powiedz ze chcesz auto otworzyć
: 2014-12-19, 13:17
autor: Boro
Edeck juz dzwonilem do 15 musze czekac...
Mechanik sie upiera ze to nie jego wina bo auto samo sie zamyka u to jest felerna instalacja elektryczna...
