Strona 1 z 2
wymiana kloszy
: 2015-03-04, 16:33
autor: Bloku
siemka chce wymienić szkła w moim e36
aktualnie mam jedne hella a drugie jakiś ..... cos
a w środku te plastiki sa chyba zkl
powiedzie mi tylko czy szkła można włożyć obojętnie jakie i czy czymś się różnią i jak odkleić je od tych plastików
: 2015-03-04, 18:14
autor: Kamil35
po 1 to soczewki czy bez.
Po 2 obudowy zkw czy bosch
Kup klosze odpowiednie do pkt 1 i 2
a szkła niektórzy podgrzewają inni wycinają,
ja mając nowe rozbiłem klosz wyczyściłem resztki,
odtłuściłem,
nowy klej do szyb i nowy klosz
: 2015-03-04, 19:20
autor: Bloku
acha dziękuje ci bardzo to jest soczewka i wiem ze musi szkło być do soczewki
a plastiki sa z zkw na pewno nie bosch
A pytanie da sie jakos odzyskać ten klos stary może sie komuś jeszcze zda jeden i drogi bo sa fajne tylko ze sa 2 inne różnią sie a chce takie same
: 2015-03-04, 20:01
autor: Kamil35
musiałbys podgrzewac klej opalarką,praca troche czasochłonna.
Gdzie będziesz kupywał nowe szkła?
: 2015-03-04, 20:25
autor: Bloku
na allegro polecasz cos ?? chce najlepiej albo hella albo zkw ale musza byc te kropi u gory bo mi sie podobają
poleca ktos ??
https://www.youtube.com/watch?v=e1QzDQtwCl8
: 2015-03-04, 20:42
autor: Kamil35
kiedyś kupiłem ten zestaw z allegro chyba za 130zł Prawa i lewa razem z ramką,wykonanie tragedia nie chciało mi to wejśc w obudowe,to była produkcja depo więc odradzam.
Najlepiej szukaj same szkła ale z homologacją.
: 2015-03-04, 21:10
autor: Bloku
: 2015-03-04, 21:13
autor: Kamil35
te 1
Sylikon na temperature nie za bardzo,Najlepsza jest masa klejąco uszczelniająca ewentualnie klej do szyb ale czarny boll takie robi
: 2015-03-04, 21:17
autor: Bloku
wym sie ruznia 1 od 2 ?? jedne i drugie niby hella gdzie kupie taki klej do szyb
: 2015-03-04, 21:46
autor: Kamil35
te 2 mają zarówki h7 h7 czyli bez soczewki,
Kupisz w sklepie motoryzacyjnym lub tam gdzie mieszają lakiery
: 2015-03-05, 10:01
autor: Bloku
Acha dzieki pomoze ktos odzyskac stare klosze ??
: 2015-03-05, 10:09
autor: KAERZET
Bloku domowym prostym sposobem jest wsadzenie klosza z ramka do piekarnika, parę osób tak robiło i schodziło, tak jak Kamil35 pisał musisz podgrzać klej bo inaczej lipa będzie. Jeżeli chodzi o szkła z ZKW sprawdź jakie masz ramki bo są 2 rodzaje proste z góry i z dołu a drugie mają takie ala wybrzuszenia też z góry i z dołu
: 2015-03-05, 11:17
autor: Matek
Ja stare klosze opalarka podgrzewalem i śrubokrętem podważałem klosz, wszystko ładnie zeszło.
: 2015-03-06, 10:30
autor: Bloku
dobra to klosze prawie powiedzmy ściaglem ok do tego klej do szyb jakis kupie a jeszcze pytanie co zrobić zeby lampy nie parowały uszczelki dałem odpowietrzniki przeczyściłem i parują dalej
: 2015-03-06, 15:12
autor: Kamil35
Ja mam wyciągniete pół uszczelki z dekielka z tyłu i nie parują
