[E46] 328Ci by Gabrielo
I dziś jako, że jest Big czwartek zabrałem się za szlif + poler moich feniksów, a wyszło to tak jak poniżej:
Lewa PRZED prawa PO
I jako, że mi wentylatorek nie działa, samochodzik się troszka nagrzał
I powiedzcie mi panowie, kiedy powinien wentylator chodzić? Poniżej zdjęcie przedstawia "schemat" jak u mnie went. działa. Jak przyłoże tylko na czerwone, to się kręci, inne opcje nie działają! Więc jaka może być przyczyna, jeżeli umicie mi podpowiedzieć
Za wszystkie sugestie serdecznie dziękuję!!
Lewa PRZED prawa PO
albo masz spalony czujnik albo przekaznik jedno i drugie koszt rzedu 20-40zl zacznij od czujnika wykrec odczytaj przy jakich temp sie wł wsadz do wody i zacznik gotowac i podlacz kabelki czy ci zrobi zwarcie po osiagnieciu temp podanej na nim, jak to sprawdzisz to juz bedziesz wiedzial co sie uszkodzilo
