[E46] 330i Tour by Gabrielo
Samochodzik jeździ i mam się dobrze. Zmieniłem radio zwykłe na CD, środek wygląda młodziej.
Pytanko do tych, co robili : Można podłączyć lusterko wsteczne fotochrom. bez problemów zamiast zwykłego, czy coś trzeba poprzerabiać? Robił to ktoś z was?
Tutaj kilka fotek po polerce zrobionej w Lubomii u Thomasa Lindnera! Polecam!!
Tyl jeszcze bez dystansów.
A dokładnie plus po wrzuceniu biegu wstecznego.Głodek pisze:i jeden kabelek do skrzyni biegów ,by jak cofasz lusterko się rozjaśniło
Fajnie wyglada na S135- moje ulubione felgi.
AUTO DUŚ
44-193 Knurów ul. Rybnicka 57
kom: 790223971
NIP: 6312501318
kom: 790223971
NIP: 6312501318
Nos klauna na miejscu.
Lusterko podłączyłem bez wstecznego biegu, bo jak narazie jeszcze nie wiem, który to kabelek. Jeżeli ktoś wie i ma jakieś foto tego kabelka i gdzie się znajduje - prosiłbym. I jeszcze czy można podłączyć tą diodę, jak się nie ma alarmu? Jeżeli tak, to wie ktoś gdzie się wpiąć? pozdrawim
Ja bazowałem na tym opisie:
pin 01 : Kabelek Niebieski - Żółty : Podłączamy do kabli w grand module nad skrzynka bezpieczników
pin 03 : Kabelek Zielono - Biały : Podłączamy pod bezpiecznik numer 24
pin 08 : Kabelek Czerwono - Czarny : Podłączamy pod stałe +12V
pin 09 : Kabelek Siwy - Czarny - Żółty : Podłączamy pod pin 23 w module komfortu - wtyczka mała (lewa strona)
pin 10 : kabelek Brązowo - Czarny : podłączmy pod masę
Po podłączeniu wszystkiego będzie działać jak oryginał oraz po zamknięciu auta będzie mrugać dioda nad lusterkiem. Uwaga !! w module GM5 musi byc uaktywniona funkcja DWA !!
U mnie wszystko funkcjonowało tak jak trzeba tylko tez nie podłączyłem wstecznego bo nie udało mi się dojść gdzie to ma bym podłączone przy skrzyni automatycznej.
Myślę, że opis będzie przydatny
