No i kolejny update czyli auto po malowaniu i poskładane. Lakier perła 100% Na razie tylko jedno zdjęcie ale i tak nie oddaje tego jak auto wygląda na żywo efekt jest o wiele lepszy
Ale żeby tego było mało musiałem zaliczyć małą przygodę czyli niekontrolowany obrót i parkowanie w rowie. Na szczęście auto nie ucierpiało lakier cały jedynie oderwana osłona pod silnikiem i wywalony zderzak z zaczepów ale sytuacja już opanowana.
Ostatnio zmieniony 2011-07-04, 11:01 przez Majk, łącznie zmieniany 1 raz.
nie widzi mi sie inny odcień tylnych drzwi... nie wiem kto Ci to malował ale chyba mu nie poszło , chyba że to efekt słonca dziwnym trafem akurat tak na równi łączenia sie zgrał ale wątpie.. biała perła to ciężki orzech .. najlepiej malować ją na biały lakier z klarem potem baza perły i znów klar...
zawias, to efekt słońca czasami jak się popatrzy to na aucie są 3 odcienie w jednym czasie. Malowane było w dobrym warsztacie lakierniczym ale tak jak mówiłem na zdjęciach nie bardzo widać ten efekt
No i mały update. W aucie przybyło trochę gratów których brakowało a parę zostało wymienionych na nowe. Do auta wpadły takie pierdoły jak nowe opaski gumowe do bagażnika, uchwyt koła zapasowego, oryginalny lewarek, przycisk klapy bagażnika, wkład zapalniczki, nowe gniazda żarówek, skórzana dźwignia ręcznego (przy okazji wymienione okładziny ręcznego i klocki wraz z czujnikami) wszystko nowe oryginalne. Dodatkowo doszła nowa szyba przednia niestety nie oryginalna bo stara poddała się naporowi kamieni wypadających z przejeżdżającego tira Parę gratów jeszcze czeka na zakup ale powoli do przodu. Teraz jeszcze wymiana zawieszenia z małym opuszczeniem na dół i tapicer. Może dojdą ringi ccfl i ramki na zegary a potem się z czasem jeszcze pomyśli co by można z nią jeszcze pokombinowac
