[center] [/center][center]
[/center][center]Interesuje nas tylko MOC ! a więc: [/center][center]
Zapraszamy do jeszcze większych zniżek firmy tuningowe.
http://www.performance.k64.pl
k64@tlen.pl
PW , tel 692-268-888[/center][center]
[/center][center]Przedstawiamy aktualną naszą ofertę z NAJLEPSZYMI CENAMI W KRAJU.
Słabe graty eliminujemy, zastępujemy nowymi ! sprawdzamy sprzęt przed sprzedażą. Zapraszam:
dokładne OPISY na naszej stronie sklepu.[/center]
nowe modele !
seria GIGANT:
wastagate 60mm , 50mm, 44mm - GIGANTY.
60mm - 390zł
50mm - 380zł
44mm - 370zł
posiadamy sprawdzone zawory, największy wybór ! zobacz na nasze stronie sklepu:
wiecej na http://performance.k64.pl
nowe modele z seri największych na Świecie (3 wielkości tłoka) zaworów wastegate.
Wszystkie zawory zarówno 60mm ,50mm czy 44mm seri GIGANT
mają podobne wymiary - ok 16cm wysokości - są gigantyczne, jeszcze większe niż HKS 60mm.
* chodzi o budowe nie o rozmiar tłoka !
budowa ich to pewniak. Duże sprężyny po 3szt do zaworu umozliwiają
kabinącje z dowolnym doładowaniem. Model ten jest prawie identyczny
co model HKS style (sprawdzony już w naszych projektach).
Model ten jest na tyle fajny gdyz mozna regulowac nacisk sprezyny dodatkowo
sruba na imbus z góry. Idealne rozwiazanie na :
- niskie jak i duże doładowanie w malych jak i duzych pojemnosciach,
gdyz zawór jest poprostu duzy
lekko sie uchyli i wypuszcza spaliny bardzo płynnie i szybko,
nie musi robic duzych ruchow jak w przypadku malych zaworow
ktore aby wypuscic wiecej spalin (do utrzymania malego doladowania na turbinie)
potrzebuja zrobic wielki ruch tloczkiem.
- bardzo dobre wykonanie, solidna budowa, DUŻY zawór to mało miejsca ale pewniak !
- żeliwo zawóru pochromowane.
- seria gigant to aż 3 rodzaje wielkości tłoczka - 60,50,44mm - a więc każdy znajdzie coś dla siebie w zależności od pojemności czy średnicy wylotu spalin do wastegate`a
- vband do wejscia i wyscia spalin
- odkręcana na imbusowe sruby górna cześc zaworu (przy wymianie sprężyn)
Uwaga - serynie zawór w środku ma 2 sprężyny ! ostrożnie przy otwieraniu,
łatwo można "dostać" deklem od tak napiętej sprężyny !
Nigdy w tym zaworze nie dochodzi do overboostow i tego podobnych sytuacji.
Ten zawór spokojnie poradzi sobie na utrzymanie nawet 0,5 bara w największych pojemnościach.
44mm vband 370zł promocja.
Wastegate 44mm vband
wierna replika Tiala,
nowy 44 większy model, chrom muszla spalin - uwaga CHŁODZONY WODĄ
stan NOWE, KPL ze wszystkim co potrzeba.
zwiększona wydajność zaworu przy małych rozmiarach.
idealny na 2x twinscrool ze względu na swoje wymiary.
Spokojnie 44mm wystarczy do obsługi nawet małych doładowań w większych pojemnościach.
w środku sprężyny na właściwie wszystkie dostępne doładowania.
Reszte można oczywiście dokręcić np MBC - dostępnym również u nas
modele znane chyba wszystkim .
38mm vband 280zł promocja. - wierna replika Tiala.
2 sprężyny w pudle. min 0,5 bara. druga na 1 bar.
Spokojnie 38mm wystarczy do obsługi nawet małych doładowań w większych pojemnościach
(raczej 0,5bara przy 2,8L to max co można z niego wydusić -powyżej tej pojemności doładowanie wyższe)
sprawdzone modele znane chyba wszystkim .
HKS 60mm vband 380zł promocja.
4 sprężyny w pudle. min 0,5 bara.
WASTEGATE wg 38mm na flansze TURBOSMART - 1bar I 0,5
cena: 298zł
WASTEGATE wg 40mm pod soft 0,5 bara TURBOSMART
cena: 380zł
Największa oferta w kraju - WASTEGATE !!!
Moderator: k64
www.k64.pl BMW Performance
