[Exx] Ciśnienie w oponach
Kupilem zimowki do mojej Bemki rozmiar 185/65R/15/80T jakie prawidlowe cisnienie powinienem miec,wedlug producenta przy tym rozmiarze pisze na przodzie 1.8 bar na tyl 2.2 bar.Pytam bo bylem dzisiaj sprawdzic powietrze w oponach i okazalo sie ze mam na przodzie 2.2 bar na tyle 2.0 bar,widocznie wulkanizator przy zmianie opon mi tyle napompowal.Jakie jest prawidlowe cisnienie przy tym rozmiarze opony?
Ostatnio zmieniony 2008-06-17, 16:48 przez Raflik, łącznie zmieniany 1 raz.
to po co piszesz jak niewiesz.Ficek pisze:ja jak sie niemyle to mam wszedzie 2.5 przynajmniej na letnichale na zimowych chyba to samo niewiem
Krzys pisze:przeciez pisze z boku jak otworzysz dzwi :!: Dokaldnie to tam jest opisane. Ja mam z przodu 2,4 a tyl 2,6 tak mam w instrukcji. Jak mialem 2,0 to auto plywalo po drodze.
no nie do konca z tego sie dowiesz. jak otworzysz drzwi masz tylko podane do fabrycznych czyli (przynajmniej w moim tak jest) R15. np ja mam na lato R16 i tam nic nie pisze o 16-stkach
- Rozmiar opony, wspolczynnik szybkosci - obciazenie niepelne [przod/tyl] || obciazenie pelne [przod/tyl]:
Sedan, kabriolet:
- 205/60 R15 H, T - 1.8 / 2.0 || 2.0 / 2.5 [316i, 318i, 318tds, 325tds]
- 205/60 R15 V - 2.0 / 2.3 || 2.2 / 2.7 [318is, 320i, 325tds]
- 205/60 R15 V - 2.0 / 2.4 || 2.4 / 2.9 [323i, 325i]
- 205/60 R15 W - 2.0 / 2.4 || 2.4 / 2.9 [328i]
Kombi:
- 205/60 R15 H, V, T - 2.0 / 2.4 || 2.5 / 3.0 [318i, 318tds, 320i, 325tds]
- 205/60 R15 V, W - 2.0 / 2.6 || 2.5 / 3.2 [323i, 328i]
Compact:
- 205/60 R15 H, V - 1.8 / 2.0 || 2.0 / 2.5 [316i, 318i, 318tds]
- 225/50 ZR16 - 2.0 / 2.4 || 2.4 / 2.9 [323ti]
Wspolczynnik predkosci:
Q - 160 km/h
S - 180 km/h
T - 190 km/h
H - 210 km/h
V - 240 km/h
W - 270 km/h
Sedan, kabriolet:
Kombi:
Compact:
Q - 160 km/h
S - 180 km/h
T - 190 km/h
H - 210 km/h
V - 240 km/h
W - 270 km/h
Ostatnio zmieniony 2007-12-24, 16:32 przez jointano, łącznie zmieniany 1 raz.
a to wszystko w zaleznosci od silnikajointano pisze:- Rozmiar opony, wspolczynnik szybkosci - obciazenie niepelne [przod/tyl] || obciazenie pelne [przod/tyl]:
Sedan, kabriolet:
- 205/60 R15 V - 2.0 / 2.4 || 2.4 / 2.7
- 205/60 R15 W - 2.0 / 2.4 || 2.4 / 2.7
Kombi:
- 205/60 R15 H, T - 2.0 / 2.4 || 2.5 / 3.0
Compact:
Q - 160 km/h
S - 180 km/h
T - 190 km/h
H - 210 km/h
V - 240 km/h
W - 270 km/h
- Przemek325
