[E39] bmw e39
[E39] bmw e39
witam.jestem tu nowy na forum.mam pytanie odnosnie silnika w bmw 523 mod.e39 z 2000r.czyli podwojny vanos.jak to jest z tym silnikiem ze ma on 170koni,a np.ta sama poj.w e34 po 91roku ma 192KM.A silnik jest wiele starszy.podobno jest to spowodowane tylko komputerem,ale tez konstrukcja silnika jest troszke inna.o ile dobrze pamietam to np.walki rozrzadu sa troszke inne.nie jestem znawca w tym temacie dlatego prosze o pomoc w tej sprawie.pozdro.lukasz z gliwic
Ostatnio zmieniony 2008-06-17, 16:46 przez lukasz 21, łącznie zmieniany 1 raz.
miedzy innymi masz inny kolektor dolotowy. Sa mniejsze srednice. Jest kilka elementow ktore obnizaja teoretycznie moc. Natomiast m52b25 i m50b25 ida leb w leb dlatego ze twoj silnik ma wyzszy moment przy nizszych obrotach.
Jednostki M52B25 sa nowoczesniejsze , posiadaja alu blok , maja zmniejszona moc poprzez zastosowanie innego dolotu i inny oszczednijeszy program aby autko palilo mniej i chyba bylo to tez zwiazane z oplatami na rynku niemieckim.
nie zmieni poniewaz masz inny kolektor dolotowy. W silnikach m52b28 byly takie same kolektory. Dlatego dla zwiekszenia mocy ludzie przerabiaja te doloty z silnikow m50b25. Ale pewnosci i wykresu z hamowni to ja nie mam i nie widzialem. Wiele czytalem o tym.i odnosnie tego komputera sterujacćgo.jezeli zmienie go na inny z 525 192KM??zmieni sie cos?
malo wiemKRZYs czy jest cos czego nie wiesz o BMW ??
