Czy takie alumy beda pasowac do mojej e36?
: 2007-04-11, 22:38
autor: przemek
mam takie pytanie czy alumy z takimi parametrami et 38 a rozmiar 8,5Jx19h2 19" wejda do mojej e36? . I czy bedzie koniecznosc utwardzania zawieszenia
: 2007-04-11, 22:48
autor: kisol
Ja mam 18" i et tez powyzej 30 ok 35 opony 225/40/18
Najlepiej przymierzyc przed kupnem ja tak robilem bo et mniejsze niz 30 moga nie pasowac bez poszezania blotniow
: 2007-04-11, 23:03
autor: Krzys
na 8" felach przy ET 35 nie bedzie obcierac. Pisze ze 8,5" wiec W tym momencie ET powinno juz byc 45 w co watpie. 19" fela bedzie sie nadawala co sezon do prostowania. W tym wypadku bedziesz musial kupic opony 225/35/19 no i cena bedzie okrutna niestety. Jak zalozysz same fele to juz bedziesz mial twardo, a jak dolozysz zawieche to pojedziesz jak taczka po kamieniach. Ja mam tylko 17" fele i twardy zawias i wlasnei tak sie jezdzi. Mam twardziej niz adam te pierwotne -80mm z przodu. Te 19" fele napewno nie pochadza od bmw e36 wiec zaloze sie ze bedzie koniecznosc poszerzanai blotnikow. Niestety
: 2007-04-12, 07:25
autor: przemek
no to jednak zostane czy 17", 18". Aha a najlepiej z jakim ET kupic alumy do mojej beemki?
jesli na feldze jest tak zdrapany rant da sie na tym je
: 2007-04-12, 09:10
autor: Krzys
to jest slad z kraweznika. A wyobraz sobie na feldze 19" jak bys mial 5cm nizszy profil. Najlepiej podjechac do wulkanizacji i sprawdzic czy felga jest prosta i ewentualnie dac to wyprostowac. Tak na oko nie mozna stwierdzic czy da sie jezdzic. Jesli szerokosc felgi bedzie miala 8,5" to ET powinno wynoscic min 35 lub wiecej. Czym nizsze tym bardziej bedzie felga dochodzila do blotnika. A koszt takiego prostowania moze wyjsc max chyba 100zl za felge. ALe to chyba max stawka.
: 2007-04-12, 11:20
autor: Andrzej
Profesjonalne prostowanie, piaskowanie i malowanie felg.
Gorki Wielkie k.Skoczowa tel. 33 853 90 25.
Moj kuzyn robil tam dwie fele i zaplacil po 60 zl za sztuke.
Polecam!
