bremslicht elektric - blad kompa
: 2007-06-03, 22:36
autor: BTK
w e36 wystapil mi taki blad... oczywiscie chodzi o swiatlo hamulca, zarowki sa dobre.. tylko ze raz swieci a raz nie
gdzie moze byc przyczyna jakis czujnik przy pedale czy moze cos wtym stylu??? gdzie szukac
: 2007-06-03, 23:05
autor: Krzys
najlepiej przy lampach sprawdz. Moze cos tam nie dochodzi. Ja mialem tak z oswietleniem tablicy rej.
: 2007-06-04, 08:05
autor: franz3xxi
dokladnie sprawdz wszystkie styki na lampach :D
: 2007-06-04, 18:04
autor: BTK
no nie jest to na pewno nic w lampach, tam posprawdzalem i wyglada na to ze wszytsko jak nalezy... dlatego pytalem tez gdzie moze byc jakis czujnik za to odpowiedzialny??
: 2007-06-04, 21:31
autor: Cris
nie wiem czy to ma cos wspolnego ale kumpel mojego znajomego ciagle je
: 2007-06-05, 01:02
autor: franz3xxi
jesli chodzi o czujnik to znajduje sie on przy pedale a dokladnie nad nim zaraz pod kolumna kierownicza, moze on nie kontaktuje za kazdym razem :D ja tak mialem (byl zabrudzony i raz stykal a raz nie) poprostu go rozebralem wyczyscilem i juz chodzi jak ta lala :) ;D
: 2007-06-05, 07:09
autor: mcgiver
przewaznie zle stykaja styki zarowek i dobrze jest je posmarowac wazelina techniczna.
Pozatym posprawdzaj wszystkie polaczenia jakie tylko sa mozliwe na drodze do tylnych lamp , bo moga byc zasniedziale co powoduje ze przy wiekszej wilgotnosci powietrza moze sie tracis styk , a system ten jest tak skonstruowany ze rejestruje minimalny brak styku chosby przez pol sekundy.
: 2007-06-05, 13:49
autor: BTK
Faktycznie byl to wlacznik hamulca nad pedalem, a dokladniej niewielki nalot na stykach ( w nim), przeczyszczone i wszystko gra
dzieki za wsparcie :) pozdrawiam
: 2007-06-05, 18:48
autor: franz3xxi
nie ma za co :D zawsze do uslug :D 8)
