Problem z ABS-em E36
Panowie i panie przed wczoraj zapalila mi sie kontrolka ABS-u (sprawdzilem i naprawde nie dzialal)ruszalem prawie wszystkimi przewodami i nic pojezdzilem troche i zgasla(ABS znowu dzialal).Dzis znowu mam ten problem ale swieci caly czas .Co robic ,gdzie szukac? (BMW E36 325i coupe 91r)
sprawdzcie sobie czujniki obrotow kol
czy maja odpowiedni opor i czy w ogole dzialaja
mi takze swieci ABS ale ja wiem z jakiej przyczyny
(prawy przedni czujnik nie dziala)...
P.S sprobujcie rozpiac przewod przy kole (w kazdym po kolei) i wlozyc w niego opornik ~1-2 ohmy i jak zgasnie tzn ze czujnik w ktorym jest opornik a lampka zgasnie jest uwalony...
no chyba ze gubi sie wam prad na sterowanie ABS to musicie sprawdzic bezpieczniki i przekazniki
Jesli juz wspomniales o uszkodzonych amorach to dzis mialem niespodzianke
Bylem na wymianie oleju po 10.000 km , wlalem Castrol MAGNATEC , przy okazji tej wymiany gdy samochod byl na podnosniku zobaczylem ,ze rozciekl mi sie lewy przedni amorek.
I tu chyba czas pomyslec nad zmiana i obnizeniem buni, i tak mialem to zrobic ale ten incydent przyspieszyl obrot spraw.
Kisol jak znajdziesz Bilstein'y na przod -60 to zamawiaj 2 kpl.
Dodane po 1 godzinach 27 minutach:
Znalazlem zestaw amorkow Bilstein i sprezyn H&R ktory obniza -60/-40, nazywa sie:
BILSTEIN B10 Power Kit i kosztuje 1700zl.
Jest tez zestaw amorkow bez sprezyn tez za 1700zl ale to juz zolte specjalne amorki:
BILSTEIN B8 SPRINT
oczywiscie zestawy to przod + tyl.
Kisol ktory bierzesz, ja moze ten pierwszy bo sprezyny tez potrzebuje
To link na strone producenta tych amorkow od ktorego bieze je koles ktory je sprzedaje:
http://www.carparts-cat.com/webkat.asp? ... 004&RooT=1
BILSTEIN B8 SPRINT
