Strona 1 z 2
Plyn chlodniczy
: 2007-10-14, 18:35
autor: Cris
musze wymienic plyn bo jakis czas temu (gdy wyskoczyl mi waz z chlodnicy) ubytek uzupelnilem woda... boje sie ze przy przymrozkach mi to pozamarza, wiec moje 2 pytania do was:
1. jak spuscic to co teraz mam??
2. ile plynu potrzebuje??
: 2007-10-14, 22:33
autor: franz3xxi
zeba sposcic stary plyn musisz odkrecic korek na chlodnicy:P taki czerwony:D a do zalania spowrotem potrzebujsz ok 5l plynu
Powodzenia
aha i nie zapomnij odpowietrzyc
: 2007-10-15, 12:02
autor: Krzys
zalej plynem i to szybko bo juz byly przymrozki!! A co do chldnicy to nie wiem gdzie tam jest czerwony korek
Ja wezyk mialem wyciagniety
: 2007-10-15, 12:59
autor: BaracuSS
Wymienialem plyn w piatek wiec moge ci dac rade:
-odkrec korek na dole chlodnicy od strony silnika (u mnie niebieski) wtedy spuscisz wode z chlodnicy ale to dopiero polowa roboty
-musisz wejsc pod samochod i odkrecic korek na silniku zeby spuscic plyn z bloku silnika a uwierz ze warto bo przy moim silniku 2,5 z bloku wylecialo mi ok 30% calego plynu, korek u mnie jest pod kolektorem wydechowym, mniej wiecej pomiedzy 2 a 3 cylindrem liczac od kabiny.
Mi weszlo ok 8l mialem 10 i 2l zostaly na dolewke.
potem musisz dobrze odpowietrzyc silnik bo inaczej bedziesz mial kredki
Krzys jakim wezykiem spuszczales plyn??? Przeciez tak wszystkiego nie spuscisz, musi ci zleciec ok 7-8 l.
: 2007-10-15, 13:16
autor: kisol
tylko ze to sa 4 cylindrowe silniki i nie wiedomo jak to tam wyglada najlepiej jak sie ktos wypowie kto juz to robil a na moje oko to powinno wejsc ok 6-6.5l
tak na boku to Mariusz co i za ile tam wlales?bo musze tez wymienic
: 2007-10-15, 13:21
autor: BaracuSS
Petrygo-sprawdzona marka
.Kupilem 2x5l za 70zl, ale mozna taniej bo w Bomarze to kupilem a tam ........
W swierklanach u Nosiadka "SEMI" 5l kosztuje chyba 32zl.
: 2007-10-15, 15:38
autor: Krzys
kisol pisze:tylko ze to sa 4 cylindrowe silniki i nie wiedomo jak to tam wyglada najlepiej jak sie ktos wypowie kto juz to robil a na moje oko to powinno wejsc ok 6-6.5l
Baureihe: E36
Fahrzeugtyp: 325i
BMW-Typschl
: 2007-10-15, 16:36
autor: bociek
To w koncu jak z tymi 4 cylindrowcami??? wymienial ktos????
: 2007-10-15, 17:38
autor: adamwsb
co za roznica ile ??
i tak musisz kupic 5 litrowa banke wiec reszty mozesz dolac jakiegos koncentratu i wody i na to samo wyjdzie
: 2007-10-15, 20:06
autor: Krzys
wpisz tu ostatnich siedem cyfr z dowodu rejestracyjnego i zobaczysz ile masz plynu dolac.
http://www.e34.de/vin/
: 2007-10-15, 20:58
autor: kisol
Krzysio elegancko podales M50 ale nam chodzi o 1.6 i 1.8 .tak czy inaczej na moje oko wchodzi 6.5l plynu chlodzacego
jeszcze to sprawdze
: 2007-10-15, 21:27
autor: Krzys
niech wpisze ten vin to bedzie wiedzial ile mu wchodzi roznych plynow. Ja nie wiem jaki ma Vin wiec mu nie powiem
: 2007-10-15, 21:53
autor: darckshine
dokladnie 6,5 litra wchodzi do 1.6 sprawdzalem to w pewnym programie
: 2007-10-16, 11:25
autor: bociek
Ale to do samej chlodnicy ??? bo z boloku tez przydalo by sie wylac stary plyn
: 2007-10-16, 14:23
autor: BaracuSS
Nie no jaja jak berety, prawie 20 postow i dalej pytania, co dopiero jak bys cala chlodnice wymienial
Proste kup 2 banki 5l= 10l jak wejdzie ci 6-7l to 3l zostanie ci na dolewki bo przy odpowietrzaniu tez ci troszke ubedzie ,do tego moze ci sie zapowietrzyc nagrzewnica tak jak mnie i znowu trzeba bylo odpowietrzyc, a jak bedziesz chcial zaoszczedzic i kupic na styk to jeszcze cie to wiecej wyjdzie niz kupujac 2x5l, wiadomo ze czym mniejsze opakowanie tym drozsze. Nad czym tu jeszcze myslec.
