[Exx] Przyciemnianie szyb
Witam nie orientuje się ktoś może gdzie i za ile przyciemniają szyby tylko nie folią
zapewne chodzi Ci o przyciemnienie piecowe, solidna firma CAR SOLAR z Bielska Białej tu masz linka do nich :
http://www.carsolar.com.pl/?link=kontakt powodzonka
W żorach jest dobra firma która przyciemnia szyby, sam u nich robiłem: http://www.gregfoll.pl/ niestety tylko folią... Moim zdaniem piecowe przyciemnianie jest nieopłacalne, a efekt praktycznie taki sam jak folią... No i trzeba szyby wyciągać z auta
Damian piecowo mozna miec przyciemnione tak samo jak mozesz miec przyciemnione folia.Damian325 pisze:a piecowo wolno mieć przyciemnione
Przepuszczalność światła szyb znajdujących się w polu widzenia kierowcy, czyli 180 stopni nie może wynosić mniej niż 70%.
tak stanowi przepis
Przepisy bezwzględnie zabraniają przyciemniania szyby przedniej czołowej oraz bocznych przednich wprowadzając minimalną przepuszczalność światła ( szyba czołowa przepuszczalność nie mniejsza niż 75% potwierdzona homologacją, szyby boczne przednie przepuszczalność nie mniejsza niż 70 % potwierdzona homologacją). Szyby te mogą być przyciemniane jedynie przez producenta, gdyż nie ma możliwości przeprowadzenia badań na zgodność z wymaganiami Regulaminu R43 ECE na próbkach jednostkowych. Przepisy zezwalają natomiast przyciemniać pozostałe szyby lecz tylko pod warunkiem iż pojazd wyposażony jest w dwa lusterka zewnętrzne (prawe i lewe). Należy również pamiętać, iż w przypadku oklejenia ww. szyb należy posiadać przy sobie i okazać przy kontroli drogowej „Zaświadczenie o instalacji folii samochodowej”, w którym znajdować się powinny następujące dane:
- data instalacji,
- nazwa/nazwisko właściciela pojazdu,
- marka pojazdu,
- nr nadwozia/rejestracji pojazdu,
- typ folii,
- nr oznakowania (zgodny z oznakowaniem na szybach i z numerem Świadectwa z
badań),
- pieczęć i podpis zakładu wykonującego usługę.
Macie znaFFcy.
- data instalacji,
- marka pojazdu,
- typ folii,
badań),
Macie znaFFcy.
...ale nawet jeśli będzie na przednich szybach naklejona folia choćby biała i będzie widoczny mini rancik, policjant bezdyskusyjnie, może zabrać dowód rejestracyjny, lub jak to najczęściej bywa, każe naderwać kawałek folii.
Nic nie pomogą TUV'y, zaświadczenia o "pełnym" przepuszczeniu światła itd.
Reasumując:
Nie wolno oklejać szyb przednich folią
Jeden z naszych miał taką sytuację i żadne zaświadczenia mu nie pomogły.
Reasumując:
czyli przednie i boczne od kierowcy można piecowo ?
Sprawdź moje e46 http://bts-bmw.pl//viewtopic.php?t=11433
http://www.youtube.com/watch?v=MQ4qMWnYwHM
jak ktoś chce filmik swojej beemki pisać
e30 < e46
e30 < e46
Do piecowych się nie przyczepią, bo <R>adarowiec musiałby mieć przy sobieDEK pisze:czyli przednie i boczne od kierowcy można piecowo ?
miernik przepustowości światła etc.
Diagnosta na przeglądzie, może uwierzyć w to, że już taką kupiłeś i to Niemcy zrobili w fabryce, a na przegląd możesz zawsze jeździć latem z opuszczonymi szybami
Marcin pisze:Do piecowych się nie przyczepią, bo <R>adarowiec musiałby mieć przy sobieDEK pisze:czyli przednie i boczne od kierowcy można piecowo ?
Ja przyciemniłem wszystkie folią i przy opuszczonych robiłem przegląd w czerwcu i przeszedł (przy opuszczonych właśnie):P ale po 3 tyg zerwałem w przednich drzwiach bo nic nie widziałem w lusterkach w nocy gdy cofałem i szyby musiałem opuszczać
hehe no spoko słyszałem o tym w lato ale właśnie kumplowi nie przeszło to ;d no to piecowo można a ile wynosi takie przyciemnianie? wie ktoś?
e30 < e46
e30 < e46
